Badkamervloer vergroten
Wij hebben een huis gekocht en zijn bezig wat plannen te maken voor de verbouwing, een van de plannen is het vergroten van de badkamer.
Nu loopt de overloop in een soort L-vorm, waarbij de badkamer zeg maar aan de onderste poot van de L ligt. Plan is om dat stuk dus bij de badkamer te trekken zodat je een rechte overloop krijgt. Alle wanden en vloeren zijn beton (jaren 70)
Dus de wand waar de deur in zit eruit,nieuw wandje plaatsen met groene gipsplaten.
Maar hoe werkt dit met het verlengen van de vloer? De vloer van de badkamer is iets hoger tov de overloop.
Wat gebruik ik om de onderzijde van de nieuwe wand af te werken, dus de overgang met bestaande betonvloer?
Kan ik nadat alle leidingen liggen hierop direct de vloer storten of moeten er nog zaken in het beton, zoals aardnet?
Stort ik een vloer in 1 keer of beter in lagen?
Wat zou het voordeel zijn van blokken tov gips? Bestaande ondervloer is ook beton, ik schat dat de bestaande vloer ca 4cm hoog is.
