Badkamervloer terrasvormig verhogen
Wij krijgen in ons nieuwbouwhuis de badkamer casco opgeleverd. Er zal een 2-persoons stoombad in worden geplaatst.
Omdat we het front van dit bad behoorlijk lelijk vinden is het idee de vloer te verhogen tot de instap van het bad. Maw de badkamervloer komt tot de bovenkant van de badrand.
Dit is ca 50 cm.
Vanaf de deur gewone cementdekvloer hoogte. Daarna een verhoging naar ca 25 cm. En dan naar ca 50 cm.
Ook hebben we deze hoogte o.a. nodig om een afvoer van het toilet van links naar rechts te laten verlopen.
Ons idee is om met, de variabele afmetingen van, gipsblokken e.e.a. op telossen. Dwz liggend.
Daarop zullen dan watervast multiplexplaten komen. Of zijn er ander suggesties/adviezen?
We willen natuurlijk wel voorkomen dat er problemen komen met de vloertegels door eventueel doorzakken van die vloerplaten.
Vragen:
Is dit een oké oplossing?
Hoever mogen de gipsblokken uit elkaar liggen?
Moeten de vloerplaten dubbel gelegd worden en dan over de naden van de onderste platen? (heb ik ergens gelezen) .
Kortom: Schiet, zonodig, gaten in onze plannen van aanpak!
Alvast bedankt voor de genomen moeite....
M.vr. gr.
Maclaud
Gevaarlijk idee de vloer gelijk te maken met de instap van het bad, u kunt zelf wel bedenken waarom, anders even oefenen met wat kratten of zoiets.
Jan, dank voor je reactie.
Even voor de duidelijkheid.
Het bad is volledig omsloten door schuifdeuren.
De bodem van het bad is anti-slip.
Toch ben ik nog benieuwd over de bouwtechnische aanpak.
Dus wat is de beste en tevens makkelijkste manier (voor een doe-het-zelver)
om die verhoging te realiseren en daar dan ook goed over heen te kunnen tegelen?
Gr. Maclaud
Ik snap 'm niet :?
Of ik zie niet in wat er gevaarlijk aan is behalve dan dat er misschien meer kans is op water dat over de vloer gaat...
Neem 'n lage marmeren vensterbank met 'n plasje water en ga er met ingezeepte voeten opstaan.......... Probeer dan zonder de planten/vitrage/gordijnen mee te trekken er vanaf te stappen......
Er bestaan toch antislip tegels ? Je ziet zoveel verzonken baden in tijdschriften. En er hangt nooit een bordje bij : pas op, hier breekt U Uw nek !
Oeps,
Ik schijn wel reacties uit te lokken, maar op mijn basisvraag, helaas nog niet.
En inderdaad; Als ik uit bad stap, (met een grote, welbewuste, stap, zal er een badkamerkleedje leggen.
Net zoals ik nu vanuit mijn , gelijkvloerse, douche stap.
Zeep maakt de vloer natuurlijk glad, maar wij zijn nog goed ter been en bij onze positieve. En houden dit ook graag zo.
Ik ben vaker uitgegleden op afval bij de groente/fruitafval in de supermarkt, dan bij het gebruik/schoonmaak van mijn bad/doucheruimte.
Ik waardeer de zorgen, maar nu graag antwoord op mijn bouwtechnische vragen!
Groenten,
Maclaud
En gelijk heb je :wink:
De waterdichtheid lijkt me voornaamste zorg na de stevigheid van je constructie!
Gipsblokken zou ik zelf niet doen, een wandje van kalkzandsteen is denk ik wat draagkrachtiger.
Tegelen over (watervaste)multiplex is ook niet de ideale oplossing, hier zou ik een tussen vloertje van lewisplaat en beton nemen op een raamwerk van balken.
Verder een kruipluik maken zodat je altijd bij de badafvoer kunt.
