Wij krijgen in ons nieuwbouwhuis de badkamer casco opgeleverd. Er zal een 2-persoons stoombad in worden geplaatst.
Omdat we het front van dit bad behoorlijk lelijk vinden is het idee de vloer te verhogen tot de instap van het bad. Maw de badkamervloer komt tot de bovenkant van de badrand.
Dit is ca 50 cm.
Vanaf de deur gewone cementdekvloer hoogte. Daarna een verhoging naar ca 25 cm. En dan naar ca 50 cm.
Ook hebben we deze hoogte o.a. nodig om een afvoer van het toilet van links naar rechts te laten verlopen.
Ons idee is om met, de variabele afmetingen van, gipsblokken e.e.a. op telossen. Dwz liggend.
Daarop zullen dan watervast multiplexplaten komen. Of zijn er ander suggesties/adviezen?
We willen natuurlijk wel voorkomen dat er problemen komen met de vloertegels door eventueel doorzakken van die vloerplaten.
Vragen:
Is dit een oké oplossing?
Hoever mogen de gipsblokken uit elkaar liggen?
Moeten de vloerplaten dubbel gelegd worden en dan over de naden van de onderste platen? (heb ik ergens gelezen) .
Kortom: Schiet, zonodig, gaten in onze plannen van aanpak!
Alvast bedankt voor de genomen moeite....
M.vr. gr.
Maclaud
Dit is ca 50 cm.
Vragen:
M.vr. gr.
Maclaud
