Badkamervloer renovatie
Wij zijn van plan onze badkamer te renoveren deze bevind zich op de eerste etage. De wens is zoveel mogelijk eruit en nieuw erin.
Nu ben ik in de voorbereiding al begonnen met het vrijmaken van het bad. Hierdoor kreeg ik goed zicht op mijn vloer.
Mijn verdiepingvloer bestaat zover ik kan inschatten uit gewapend beton. Ik weet niet goed waar mijn badkamervloer uit bestaat.
Zover mijn kennis gaat zie ik de betonvloer / een rode laag, of is dit een kitrand of seal?/ dekvloer / tegels.
Hoger als op de foto
Ik wil de vloer tot het beton eruit hakken en vanuit daar leidingen frezen / leggen / dekvloer erover (zandcement) / sealen / tegelen.
Heb hier en daar ook nog gelezen over aardingmatten. Is dat hier ook van toepassing? Zo ja, welk stadium van de vloer moet deze dan komen?
Mijn vraag is eigenlijk klopt het plan dat ik in mijn hoofd heb een beetje? Of zijn er zaken die ik over het hoofd zie of eventueel rekening mee moet houden?
Foto vanuit meterkast naar plafond onder de badkamer zie je de bewapening zitten.
Die aardingsmat kun je onder de nieuwe cementdekvloer smeren.
Wat belangrijk is is dat alle metalen voorwerpen in de badkamer dezelfde differentiaalspanning hebben vanwege de veiligheid.
En als je badkamer gemaakt is op een lewisvloer dan kan je niet zomaar afvoerpijp diameter 50 gaan lopen frezen. Want het beton is de wapening van de vloer. Ik kan niet goed zien hoe de constructie is vanaf de foto.
Het lijkt mij in dat geval verstandiger een hogere smeervloer te maken en daarin de afvoer te verwerken. Of eventueel de afvoer van de drain recht naar beneden en dan onder het plafond laten lopen. Als het dan ooit gaat lekken hoef je de vloer ook niet open te breken.
Als je het op deze manier doet dan tast je in elk geval niet de structurele integriteit van het geheel aan.
En dat roze spul lijkt mij een laag kimband tussen de betonvloer en de smeervloer. Wat daar de functie verder van is weet ik ook niet want lekkages tegenhouden doet het in elk geval niet. Wat het wel doet is ervoor zorgen dat als er ooit een lekkage is dat het water niet door je plafond komt maar over je dorpel via de hal en de trap naar beneden komt...
En mocht je toch de leidingen infrezen in het beton ervoor zorgen dat het niet strak erin ligt maar kan bewegen. Anders kan het scheuren/ breken onder je vloer en dat is heel erg onprettig.
Goedemorgen bedankt voor deze reactie @Rogeeke1 .
Ten eerste toch maar even achterhalen wat voor beton contructie mijn verdiepingsvloer is.
Zelf kan ik op dit moment ook nog niet goed zien of hier nu nog een laag op ligt of dat dat wat je ziet al de beton constructie is.
Ik heb de mogelijkheid om een aantal leidingen onder de vloer langs te leggen. Dit is nu ook de huidige situatie. Had gehoopt het over de vloer te kunnen doen ivm dat ik nu deels een verlaagd plafond heb ik mijn hal. Hier hoopte ik vanaf te zijn maar is geen must.
Hogere smeervloer vind ik zelf niet echt een optie omdat ik dan best wat hoogteverschil krijg met de overloop.
Toch moet er ook een afvoer van mijn douche naar de hoek van de badkamer, deze kan niet door de vloer naar beneden.
Lang verhaal kort. Voordat ik serieuse plannen maak eerst even achterhalen wat voor vloer er in ligt.
Ik dacht beton, dat kan wel wat hebben.
Foto en schets huidige situatie
Nieuw plan:
Het plan ziet er goed uit.
Het is wel even puzzelen om een mooie verdeling te krijgen wat betreft voegen.
Ligt natuurlijk aan het formaat tegels dat je neemt.
Als je bijvoorbeeld 60x60 tegels hebt en je doet een voeg in het midden van de drain dan zit de voeg niet in het midden van het toilet maar ernaast.
Misschien maakt je dat niet uit maar ik dacht ik zeg het toch. Eventueel ergens een accentwandje met kleine tegels en/ of ander patroon en dan heb je meer mogelijkheden.
En een drain met een minimale inbouwdiepte zou je wat hoogte kunnen schelen. Dan wordt de instap ook iets minder hoog.
En ik denk persoonlijk dat je instap niet veel hoger wordt dan de oude situatie. Maar daarvoor moet je even een stuk cementdekvloer weghakken. Want ik kan niet goed zijn hoe dik die laag is omdat het beton ertegenaan lijkt te zitten.
Maar in principe is het dan een kwestie van de je afvoer in de cementdekvloer hakken waar je ongeveer 5-6 centimeter nodig hebt. De diameter van de pijp zelf en 1 centimeter afschot per meter. Ik zou persoonlijk zelfs 12 millimeter doen.
En het gedeelte waar je inloopdouche komt moet opnieuw gesmeerd met afschot. Dus ik zou daar zeker 4 centimeter cement weghakken zodat je nieuwe laag goed kan hechten.
Misschien dat het allemaal 1 centimer hoger wordt, lijkt mij acceptabel.
Ik vervolg mijn vragen gewoon op dit topic.
Heb mijn best gedaan het forum weer af te speuren naar een antwoord helaas zonder succes. (kan aan mij liggen natuurlijk)
Inmiddels is de vloer eruit gehakt tot de constructievloer, leidingen zijn geplaatst en het scheidingswandje tussen de douche en het toilet is geplaatst.
De volgende stap word de zandcement vloer storten. Nu heb ik hier op het forum wat dat betreft al veel info. Maar ik zit alleen nog meer de badkamervloer icm de doucheruimte op afschot.
Wat ik online veel langs zie komen is dat er een bekisting gemaakt word voor de doucheruimte, eerst de badkamervloer storten en waterpas maken. En later bekisting eruit en doucheruimte op afschot.
Is dit "de" manier of kan je het ook in één keer doen? Dus badkamer plus doucheruimte volstorten en doucheruimte op afschot maken.
Wat word aangeraden?
Dat kan ook in 1 keer. De zandcement specie voor de dekvloer moet relatief droog zijn, en mag zeker niet weg kunnen vloeien.
djduck
