Badkamervloer - primer aanbrengen en vilten waterdichtband
Hallo mensen,
Ik heb net ongeveer 5cm beton uit mijn badkamer weggehakt, omdat de betonvloer onder de tegels niet in een goede staat verkeerde. Ik heb nu betonmortel gekocht en egaliseermortel. Ik wil eerst een laag beton storten over de resterende betonlaag en daarna afwerken met het egalisatiemiddel om er vervolgens tegels over te leggen.
Kan iemand me vertellen of ik primer op de oude vloer moet aanbrengen? En is het ook nog nodig om een soort vilten waterdichtband op de naden van de ruimte aan te brengen? En hoelang moet ik wachten voordat ik de egalisatiemortel aan kan brengen op de nieuwe betonlaag?
Veel vragen voor deze dinsdagavond, weet iemand ook de antwoorden?
groet Pieter
En een tegenvraag: wat ben je van plan er op te doen, dus op die egalisatielaag.
Dit ivm. de plaats van de afdichtingspasta / band. (vilten band ken ik niet)
Van het beton weet ik niks...
U kunt gewoon de nieuwe beton op de oude storten na het oude beton met een niet te dik cementpapje ingesmeerd te hebben, dit kan met een stevige borstel.
Als u nooit lekkage heeft gehad hoeft u geen kimband aan te brengen.
Het aanbrengen van de egalisatiemortel kan na twee dagen, veeg met een stevige borstel de cementsluier van het beton en breng dan pas de egalisatiemortel aan.
Succes.
Hallo Klusidee Kees,
Ik ben van plan om op die egalisatielaag tegels aan te brengen met superpastalijm, en een ligbad.
Hallo Jan, De vilten band waar ik over sprak is inderdaad een kimband, ik kon even niet op de term komen. Die zat er al, en die heb ik weggesloopt samen met de tegellaag. Ik heb geen lekkage gehad voor zover bekend.
Als het beton er inligt heb ik van het forum begrepen dat je het geregeld nat moet houden om te voorkomen dat het beton verbrand. Dat doe ik dan maar.
Alvast bedankt voor jullie reactie, geeft de klusser weer moed.
groeten Pieter
Advies:
Kimband altijd gebruiken ook al is het maar voor de zekerheid.
Wij doen nooit anders.
Zelfs bij bestaande tegelvloeren (tegel over tegel).
toxicclock
