Badkamervloer: lewisplaat
Hallo, ik ben zelf begonnen een nieuwe badkamer te maken en zal al gaandeweg enkele vragen hebben.
Wat wensen:
- betonnen vloer maken op lewisplaten.
- Geen tegels op de vloer maar beton/betonverf, en daarom willen we het cement/beton mengen met een polymeer om deze waterdicht te maken.
- Electrische verwarming
- Egaline over de matten voor el. verwarming
Het huis:
- 3e verdieping,
- oud huis (ca 1895)
- balken zwaar overgedimensioneerd, dus die kunnen een betonnen vloer op lewisplaat wel aan.
We schakelen wel onze loodgieter in die nieuwe leiding zal leggen.
Mijn eerste vraag: welke mortel moet ik gebruiken?
Vandaag belde ik met een grote bouwmarkt en die zei
a. waarom ga je dat zelf doen
b. je hebt verschillende soorten mortel van 6 euro tot bv 25 euro voor 25 kilo
Welke mortel moet ik gebruiken?
Op een van de hulptekeningen van de bouwmarkt staat dat er folie tegen lekken tijdens aanbrengen moet worden aangebracht.
c. Wat voor folie kan ik daarvoor gebruiken en moet deze op de lewisplaat en tegen de muur aangebracht worden?
Overige vragen volgen vast.
hartelijk dank bij voorbaat,
jaap
Het hangt een beetje van de grootte van de badkamer af of u zelf betonmortel aanmaakt of door een betoncentrale laat brengen.
U kunt gewone betonmortel gebruiken met fijn grind i.v.m. het profiel van de lewisplaten, groter grind vult niet goed.
Geen folie op lewisplaten, het profiel loopt dan niet vol met beton.
En vergeet niet om kimband/pasta in de hoeken te gebruiken.
Hierdoor wordt het daar gegarandeerd waterdicht.
w
De badkamer is 3,2 x 3 meter en bevindt zich op de 3e etage. Wat denken jullie, is de mortel in een speciekuip zelf te maken of heb ik minimaal een betonmolen nodig (huren).
Ter info ik heb enige ervaring in het verbouwen van mijn huis: plafonds herstellen met glazvezel, gietvloer/epoxyvloer zelf gegoten (incl. ondervloer), electra zelf aangelegd, etc.
De kimband zie ik ook op de details van de bouwmarkt, maar daar ligt deze op de betonnen vloer. Klopt dit?
En de folie dus niet op de lewisplaten aanbrengen, maar hoe dan wel, want folie wordt wel aangeraden tegen het lekken tijdens storten.
wederom dank,
Jaap
Kimband komt op de betonvloer in de hoeken voor een waterdichte aansluiting.
Wanneer er een bestaande houten vloer op je balklaag ligt, dan daar het folie aanbrengen en opstaand tegen de muur bevestigen. Daaroverheen je Lewisplaten en dan storten. Naderhand de folie afsnijden gelijk met de beton vloer.
Ok, kimband dus op het beton.
Maar ik wil geen tegels. De bedoeling is een betonnen vloer met een mengsel om het waterdicht te maken. Dan el. verwarming en daaroverheen egaline. Dat wil ik met betonverf schilderen.
Overigens komt bij de douche, dus de natste plek, een voorzetwand van bv. gasbeton.
Hoe moet ik dan de kimband toepassen als ik geen tegels wil?
dank!
Jaap
Egaline is niet geschikt voor (blijvend) vochtige plekken. Het is niet voor niks dat er altijd tegels worden gebruikt op badkamers. Denk ook aan al je hoekaansluitingen, die krijg je nooit fatsoenlijk dicht. En zeker niet in je douchehoek. Ik zou op zoek gaan naar een tegel die wel aan je wensen voldoet. Er zijn tegenwoordig tegels in heel veel verschillende structuren en kleuren..
Er is een "egaline" voor buiten. Die vloeit echter een stuk minder.
Het probleem is echter de slijtvastheid. Egaline is Niet Slijtvast
En wat te zeggen over de combinatie egaline (+ een polymeer om het waterdicht te maken) met daarover betonverf?
Ik wil geen tegels en zoek dus naar een goede oplossing daarvoor.
dank voor alle reacties zover!
Jaap
Daarom stortten ze vroeger ook een plint mee die iets schuin afliep, daarboven kwam dan raapwerk en daar kwam dan beton emaille op.
Betonemaille, dat ga ik googlen.
wat betreft die kimband en vervolgens geen tegels, kan het ook zo? :
Eerst op de lewisplaten de mortel storten, dan de kimband aanbrengen en daar weer overheen egaline?
[Daarna komt er een voorzetwand van gasbeton. De wand wil ik wel betegelen]
Houd rekening met slipvastheid, beton emaille staat daar niet echt bekend om.
U bent aansprakelijk voor een goede en veilige uitvoering van de vloer.
Pestino,
Weet je het zeker van die overgedimensioneerde balken? Heb zelf ook een huis uit die tijd, en vond dat de balken vrij stevig waren (220 x 75), maar toen ik er aan liet rekenen bleek dat niet zo te zijn. Het probleem zat hem vooral in de totale overspanning.
Jisodi,
Een etage lager zijn dezelfde balken met dezelde hoh maten toegepast, maar daar overspannen ze wel 6 meter. In de badkamer die ik wil verbouwen overspannen ze 3,20 meter [van dragende op dragende muur]. Voor alle zekerheid zal ik er nog door een vakman naar laten kijken.
Overigens komt er geen bad. Alleen een douche, een soort aanrecht een glabo muurtje, en een wasmachine.
Grappig, dat is bij mij ook zo. De etage er beneden is de woonkamer (over de breedte van het huis = 6 meter). HOH maat is 70 a 80 cm. Mijn nieuwe badkamer zou voor de helft een overspanning krijgen van +/- 4 meter, de ander helft 6; daar zat (of beter zit) het probleem. Ik heb er een constructeur naar laten kijken, en deze adviseert extra balken aan te brengen.
Een deskundige heeft er al naar gekeken en die zei dat het geen probleem is. Ik zal mijn studieboeken er ook nog eens op naslaan.
