Badkamervloer granito verwijderen? Of....
Vraagje over een badkamervloer..
Dit is zo te zien een granitovloer. Ik wil graag in de badkamer zowel de vloer als de muren gaan betegelen. Maar aangezien mijn vloer een soort van bak is, drempel + opstaande randen rondom, vermoed ik dat ik voor het beste resultaat de granitovloer in zijn geheel zal moeten verwijderen.
Als ik bijvoorbeeld over de granitovloer heen zou tegelen, wat op zich prima kan natuurlijk, dan lijk ik bij die opstaande randjes in de knoop te komen met de muurtegels (die ik ook opnieuw wil betegelen...
Hebben jullie advies of eventuele andere oplossingen?
Alvast bedankt :idea:
Mijn advies zou zijn de granitovloer, mits niet beschadigd, lekker te laten liggen. Zonde om eruit te halen, waterdichter krijg je het niet. :wink:
Ok :D en daar dan dus gewoon overheen tegelen. Wat de vloer betreft moet dat geen enkel probleem zijn.
Maar hoe moet ik dat oplossen bij de wandtegels? De granieten vloer loopt namelijk over in/op de wanden.. Zodra ik die witte tegels weghaal kom ik met een fors dikteverschil te zitten... toch? :roll:
U kunt de tegels weghalen en de granito vloer laten liggen, het verschil wordt opgevangen door de nieuwe tegels.
Een andere optie is het tegelen over de vloer en de bestaande tegels, er is dan geen verschil tussen vloer en wand.
Een opknapbeurt van de huidige vloer is vrij eenvoudig te (laten) doen.
Hoe gaat dat dan in z'n werk? Ik kan me er nog even geen voorstelling bij maken.
De muurtegels laten zitten is overigens geen optie (beginnen al hier en daar los te laten).
Als je de wandtegels verwijderd is de kans groot dat je met een hoogte verschil komt te zitten. In die tijd werden de tegels met specie gezet. Er is een kans dat de tegels schoon van de muur komen maar er is net zoveel kans dat de specie mee van de muur komt.
*wgb*
Ok, dus dan zou het een optie te zijn om de slechte tegels even te vervangen zodat het geheel glad is, en vervolgens over zowel de vloer als de wand opnieuw tegelen??
Ja, de plaats waar de slechte tegels zaten even opvullen met cement o.i.d.
Je kunt de oude tegels verwijderen, de muur stucen en opnieuw betegelen.
Als je voor de vloer een andere kleur tegel gebruikt, zou je een iets uitstekende tegelplint kunnen maken. Uit ervaring weet ik dat dit best mooi kan zijn.
Zoiets, maar zie dan voor de stenen een betegelde wand....
Een terazzo of granito vakman opsporen en vloertje opnieuw laten slijpen
oude muurtegels weg en nieuwe zetten.
