Badkamerverlichting 6 cm vanaf onderkant plafond
Hallo
Ik ben op zoek naar inbouwspotjes in mijn badkamer. De inbouwhoogte is 6 cm vanaf onderkant plafond. Wie kan mij een tip geven welk spotje geschikt is voor deze inbouwhoogte.
Hennie
Volgens de forumregels worden hier geen merk of aankoop adviezen gegeven.
Je zal echt zelf op zoek moeten bij de bouwmarkten of op internet.
Zonder merk; ik vind die 6 cm erg weinig i.v.m. de warmteontwikkeling.
Je zegt vanaf de onderkant van het plafond, dus daar gaat nog een cm af.
Ik zou het in mijn huis niet durven om daar halogeen in te zetten.
Kijk eens naar LED-spots.
Ik heb ca twee jaar geleden een setje gekocht van een (o.a. bij bouwmarkten) veel voorkomend merk, met normale 12 Volt halogeen spotjes van max 20 W per lamp, die boven de lamp slechts 3 cm ruimte nodig hebben.
Door de constructie/reflectie gaat er in verhouding weinig warmte omhoog.
Het kan dus wél en ook veilig, en is een kwestie van even kijken in enkele winkels.
Of dergelijke sets nog steeds te koop zijn weet ik niet, maar ik neem aan van wel.
Op zo'n set staat dat aangegeven, ik heb van de betreffende set even het label (als voorbeeld) ingescand:
Chathanky schreef:
...bewaar jij dat soort dingen zo lang?
Alleen het label, eventuele garantiebewijzen, gebruiksaanwijzing en de aankoopbon.
Ik heb van alle apparatuur, verlichting, gereedschap enzovoort een keurig geordend (mappen-)systeem, waarin ik snel de gebruiksaanwijzing, gegevens van vervangende lampjes, garantiebewijs etc. kan terug vinden.
Dus niks computerachtigs, gewoon netjes opgeborgen. :mrgreen:
