Badkamerplafond - schimmel - structuurverf
Beste mensen,
Ondanks een mechanische afzuiginstallatie hebbenwe last van schimmelvorming op het badkamerplafond. Normaal behandelde ik het met een antischimmelspray maar uiteindelijk verdween niet alle schimmel meer.
Ongeveer rond de zelfde tijd ontstonden er plekken waar de structuurverf los ging laten. Het waren een soort blaren met lucht gevuld. Deze heb ik er af gestoken en nu ontstaan er geen nieuwe plekken waar de verf loslaat.
Naast die vieze schimmel ziet het plafond er niet uit en wil ik het gaan herstellen. Echter weet ik niet hoe ik dit het best met welke materialen moet doen.
Ik hoor het graag van jullie.
Bij voorbaat dank!
Het komt ook niet van boven. Het plafond is te koud en daardoor blijft het te lang nat en dat is een voedingsbodem voor schimmel.
Te koud kan zijn dat je dak niet of onvoldoende is geisoleerd. Iets meer ventileren en langer verwarmen.
Ok zo bedoel je. Dat klinkt logisch inderdaad.
Ik heb vloerverwarming en die verwarmt alleen als het onder de ingestelde temperatuur is. Ik zal dus een extra verwarming moeten plaatsen die wel direct de ruimte verwarmt en daarnaast extra ventileren.
Terzijde van het voorkomen van een te koude en vochtige badkamer ben ik benieuwd naar het advies voor het herstellen van het plafond.
Moet ik eerst de structuurverf verwijderen, dan het plafond goed laten drogen? Daarna behandelen met een bepaald middel, weer goed laten drogen en daarna een speciaal schimmelwerende verf erop zetten?
Of kan ik het beter op een andere manier doen? Ben sowieso benieuwd of ik die structuurverf er wel goed af ga krijgen.
Geen idee voor mij is dit meer voor de rubriek "Verven, lakken, behangen en glas"
Maar je zal zien dat op dit deel van je vraag ook een antwoord komt.
Ik zou er een verlaagd plafond in maken, van stukplaatjes, en dan laten stuken.
Zo kun je eventueel ook inbouw spots in het plafond maken, en ben je ook van het koude plafond af.
Maar warmte en goed ventileren is het belangrijkste.
Ik zou ook als eerste de ventilatie controleren.
Zuigt die wel voldoende af:
Is het rooster schoon, en staat die open.
Is de ventilatie box ooit wel eens schoongemaakt, en als er een filter in zit is dat ooit wel eens vervangen.
Dat zijn dingen die bijna nooit nagekeken worden.
Zeker als er in huis gerookt wordt, kan de ventilatie box en roosters flink dicht gaan zitten.
Ook is het belangrijk, dat er voldoende verse droge lucht de badkamer in kan komen.
Meestal zit er een ruimte tussen deur en dorpel van ongeveer 2 cm, of een ventilatie rooster in de deur.
Een raam open zetten is minder goed.
Bedankt voor je reactie Peter,
een verlaagd plafond erin (laten) maken zie ik niet zitten. Ik behoud liever het huidige plafond door het te herstellen. Daarnaast ga ik kijken naar de ventilatie en de filter in de ventilatie-unit.
Wie kan mij vertellen hoe ik mijn plafond herstel en buiten ventilatie om schimmelvrij kan maken/houden?
Plafond reinigen, isoleerverf erop, daarna weer sausen 1 á 2 keer.
Maar als de situatie niet wordt veranderd, heeft u snel weer hetzelfde.
Roerend met @Peter eens: goed verwarmen en ventilatie.
Men is doorgeslagen in de zuinigheid waardoor schimmels in modernere woningen steeds meer de kans krijgen.
Te veel geïsoleerd, te zuinig verwarmd en te weinig geventileerd, waardoor vocht in de woningen blijft.
Daardoor is schimmelvorming de oorzaak geworden van diverse veel voor komende ziekten, zoals aandoeningen aan de ademwegen. infectiegevoeligheid. allergieën, huidziekten, concentratiestoornissen, ondefinieerbare hoofdpijnen, spierziekten etc.
De vorming van schimmel is een teken dat er iets aan de hand is met het binnenklimaat.
Een verfje er over zal slechts een lapmiddeltje zijn.
Verwarmen van de plaatsen waar schimmelvorming voor komt en daarmee de vochtigheid aanpakken is een remedie: denk aan plafond- en/of wandverwarming waardoor de vorming van schimmel voorkomen kan worden.
Aan het huidige plafond te zien, zit er veel vocht in het betonnen plafond.
Het spuitspackwerk is al op diverse plaatsen los gekomen, al zal waarschijnlijk op meerdere plekken nog loskomen.
Een laagje isolatie verf er overheen smeren, zal geen optie zijn.
Je blijft dan altijd die kale plekken zien.
Als je het plafond niet wilt verlagen, (wat het snelste zal gaan) dan zul je toch minimaal al de oude schimmel er af moeten halen, en ook al het loszittende spuitspackwerk, en dan het plafond glad stuken, en schilderen.
Google maar eens op "flatroofvent" voor produkten om het vocht af te voeren bij platte daken constructies.
