Badkamer voorzien van nieuw elektra
Hallo
Ik ben de badkamer aan het verbouwen.
Heb een ''oud'' stopcontact gevonden met daarin een grijze ( aarde) een rode ( nul?!) en een groene (fase?!) draad.
Ik wil een bad met jetstream aansluiten. Ook wil ik alle onderdelen zoals de leidingen, kranen en de drain met een aarde draad verbinden.
-kan ik de groen/rode/grijze draad gewoon gebruiken?
-kan ik via een metalen draadscherm in het beton alle metalen onderdelen verbinden en op 1 ( 2,5mm) grijze aarde draad aansluiten tbv aarding?
ik hoor graag van jullie
Wat betreft het oude stopcontact zou ik als je toch bezig bent deze gelijk naar de maatstaven en kleuren van deze tijd maken.
Ben je achteraf altijd van het gezeik af en weet je zeker dat het goed is.
Zeker in een natte ruimte als de badkamer.
Succes
Dank voor de antwoorden. Nu blijkt dat de gehele draadinrichting die ik zie rood/ groen en grijs is.
In hoeverre is het nodig dit allemaal aan te passen, uiteindelijk kom ik dan in mijn meterkast uit........
Wat is het risco om het niet te doen?
Slijten de draden oid?
Ik kan natuurlijjk vanuit mijn badkamer wel een paas nieuwe draden ( blauw/bruin en geel/groen) leggen,maar is dit de oplossing?
Betreftd e vraag aangaande de aarding, heeft daar iemand nog een antwoord op?
kan dat op de huidge 2,5mm draad grijs?
Je moet dan een centraal aardpunt maken, waar je alles verbindt. Van daaruit met een groen gele direct naar de meterkast. Een centraal aardpunt CAP mag je misschien wel in die doos maken indien hij bereikbaar blijft. Maar die andere draden zullen er dan denk ik wel uit moeten. Daarmee trek je groen gele er weer in.
De aarde van het centraal aardpunt moet uit de centraaldoos of de groep komen in de badkamer. Dat de aardraad uit de meterkast moet komen is niet(meer) zo. Het betreft hier vereffening wat wil zeggen dat alle metalen delen aan elkaar moeten komen via het CAP. van daaruit moet je een aardedraad 2,5mm² naar bij voorkeur de centraaldoos in de betreffende ruimte. Het is zelfs zo dat als er een wcd in de badkamer komt van een andere groep dan moet de aardklem hiervan op het CAP worden aangesloten[/u]
wouterTBS
