JeffTuinhuis
Ik heb een tuinhuis waarin ik een betegelde badkamer wil maken aangezien ik de tegels al voorhande heb.
Ik had de badkamer helemaal gesloopt en ging daarbij door de vloer. Het tuinhuis is behoorlijk oud. Omdat ik ook nog wat constructieve verstviging nodig had heb ik op advies van een van een kennis watervast verlijmd multiplex 12mm geschroefd en over de 4 vloerbalken een watervaste multiplex plaat van 21mm dikte. De badkamer is 2.5 bij 0,9.
Nu ik wil gaan tegelen loop ik tegen het probleem aan om de boel waterdicht te maken voordat ik erover heen ga tegelen en het feit dat de vloer niet naar de put afloopt. Nou zit ik te denken aan een douchbak te installeren maar het budget is behoorlijk krap en omdat de boel ook niet waterdicht is zat ik te denken aan een vloeregalisatie die ook direct waterdicht is. Is dat adviseerbaar of moet de vloer anders waterdicht gemaakt worden en is dat samen met de douchbak een beter idee?
Het hout is al voorbehandeld met primer, en ik heb ook afdichtingspasta met kimband liggen voor de hoeken.
