Badkamer verluchten
Ik wil mijn badkamer verluchten via een verluchting in mijn plafond.
Er zit al een gat in mijn plafond en via een buis komt dit uit op mijn plat dak.Welke ventilator moet ik nemen.Moet dit een plafond ventilator zijn of mag dit ook een muurventilator zijn.Welk rooster moet ik nemen om op mijn pijp te zetten die uit mijn plat dak komt.Alvast bedankt
Een badkamerventilator kan je op het plafond bevestigen meestal zijn deze geschikt voor een buis van 100mm. Wat betreft het bedienen zijn er diverse mogelijkheden. Zelf aan / uit zetten met een touwtje of aan met het licht aan en uit als de relative luchtvochtigheid in je badkamer normaal is. Vreemd dat er nu op de pijp op het dak geen pet zit tegen het inregenen.
Als de buis groot genoeg is, neem dan een ventilator van 125 mm met naloop.
Een badkamer ventilator, kun je zowel tegen de muur, als tegen het plafond gebruiken.
Ook kun je deze het beste via een aparte schakelaar schakelen, en niet via de verlichting.
Want als je je tanden gaat poetsen op de badkamer, hoeft de ventilator niet te draaien.
Een ventilator met vochtsensor, kan wel eens problemen geven, als het buiten zeer vochtig of mistig is.
Deze kan dan gaan draaien, zonder dat het eigenlijk nodig is.
