Badkamer ventilator gaat steeds aan en uit
Ik heb een Starx badkamerventilator met nalooptijd aangesloten. Alles keurig volgens het schema; bruin op bruin, blauw op blauw en zwart op zwart. Nu is het zo dat na het uitschakelen van het licht de ventilator inderdaad een x aantal minuten blijft draaien en dan gaat ie uit.. MAAR dan gaat ie weer na een x aantal minuten aan!! Zonder dat het licht ingeschakeld wordt.. Vervolgens gaat ie weer na die x aantal minuten uit.. en dan weer aan.. weer uit.. enz. enz. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? :?: :?
Zit er behalve een timer wellicht ook een vochtigheids sensor in je ventilator? Wellicht dat ie daarop reageert.
Nee er zit geen vochtsensor op. Bovendien is de badkamer nog niet in gebruik dus weinig vochtige lucht op dit moment, De tijd dat ie aan en uit gaat is ook heel regelmatig dus hij krijgt op een 1 of andere manier weer stroom ofzo?..
