Badkamer tegelen, uitvlakken of egaliseren met tegellijm?
Bezig met de badkamer, enkele gescheurde tegels vervangen vanwege vocht door een verkeerd geinstalleerde stoel (vermoedelijk).
Nu kwamen de oude tegels er relatief simpel vanaf.
Ik heb nu een heater erop staan om het vocht te laten drogen.
Tegels zijn 35x30cm, en de gaten zijn max 0.6mm dik behalve bij de waterleiding.
Het gele is vermoedelijk leemstuc. Hierachter zit direct betonnen wand.
Voorgesteld plan:
- primer smeren over gehele oppervlak.
- een laagje flex tegellijm om eea deels te egaliseren
- flex tegellijm ertegen en tegelen.
Vragen:
- Welke lijm is aan te raden op deze ondergrond? De tegels nemen water op, dus ik vermoed dat pastalijm zal volstaan?
- Uitgaande van pastalijm, kan ik kijkend naar de vlakheid van deze muur, de lijm iets dikker aanzetten op de 'gaten'?
- Zo ja, moet ik de laag pastalijm waarmee ik egaliseer eerst laten drogen of enkel dikker aanzetten?
- Wat voor dikte lijmkam en lijmlaag is aan te raden? Tegels zijn 9mm dik, 35x30cm
Alvast bedankt.
Die gele laag die je ziet, is oude tegellijm.
Gebruik geen pastalijm, maar poeder tegellijm.
Pastalijm kun je niet zo dik opzetten, anders duurt het weken/maanden voordat die uitgehard is.
Ook gaat die krimpen als je daar de gaten mee dicht gaat zetten.
Eerst even voorstrijken met een tegel voorstrijkmiddel.
Daarna met een poeder tegellijm de gaten dichtzetten en de tegels lijmen.
Lijmkam van 6 mm is voldoende als je ook even de achterkant van de tegels insmeert met de vlakke kant van de lijmspaan.
Of er moeten nokken aan de achterkant van de tegels zitten, dan een 8 mm lijmkam gebruiken.
Dank voor je reactie.
Is poederlijm flexibel genoeg om de spanningen van de verschillende materialen op te vangen? En raad je een flex poederlijm aan of een 'normale'?
Tegel voorstrijkmiddel, heb je een merk of type dat ik hier goed voor kan gebruiken (via pb?).
Tegels zijn licht geribbeld aan de achterkant (als een golfbal zegmaar); geen nokken. Ik ga voor 6mm en strijk de tegel even voor.
Een quote is overbodig, mod.
Terugkoppeling, wellicht andere mensen met dezelfde situatie: zit inmiddels ruim een jaar prima vast. Laten drogen en Eurcol voorstrijk en poedertegellijm gebruikt en vervolgens de tegels geplakt. Was een rotklusje maar is goed gelukt. Daarna gevoegd, geen klachten meer!
Een douchestoel doet me vermoeden dat het de doucheruimte betreft. Als dat zo is, is mijn advies om eerst muren, vloer en zeker de hoeken in te smeren met waterdichte pasta en kimband.
sandragaspar
