Badkamer stucen en tegelen
Hallo allemaal,
We zijn onze badkamer aan het renoveren. Oude lagen tegels weggehaald en nu weer opnieuw opbouwen.
We dachten genoeg gelezen te hebben en zijn aan de slag gegaan. Maar nu komen we dingen tegen waar we twijfels over hebben.
Ik heb op 1 muur 5 mm rotband aangebracht. Een stuk van de muur (ca 40x 40 cm.) was niet helemaal goed geworden en daar heb ik een week later nog een dun laagje rotband aangebracht om het geheel goed vlak te krijgen, zodat we kunnen tegelen. Nu lees ik ergens dat je voor tegelen minimaal een laag van 10 mm moet aanbrengen in 1x. Hoe streng is die eis van minimaal 10 mm en in 1 laag?
Op een andere muur heb ik met rotband een laag van 20 tot 30 mm opgebracht en ook daar later plaatselijk nog een dun laagje rotband zo'n 20 cm over de gehele lengte van de muur om het geheel goel vlak te krijgen. Hier de vraag hoe hard is de eis van max. 20 mm. laagdikte rotband en maar 1 laag.
We gaan voor een derde muur een gipswand plaatsen omdat dit een ongeïsoleerde steens buitenmuur is. De wanden gaan we verstevigen met aquagarant multiplex op de plaatsen waarde wasbak en kastjes komen. Daarna willen we groene gipsplaten gebruiken. Moeten we de sleuven tussen de gipsplaten dichtzetten met rotband? Zo ja, wordt die laag plaatselijk dan niet te dun om over te tegelen?
Ik las namelijk ergens dat de krimp van de tegellijm de te dun opgebrachte laag rotband kan losmaken van de ondergrond. Is dit met een primer op te lossen?
Zo niet; wat kan ik doen om dit op te lossen?
HELLUP!
Volgens mij heb je toch niet goed gelezen hier op het forum.
Want rotband is helemaal niet geschikt in een badkamer om daar overheen te tegelen.
Bij de minst gerinste vocht doorlating, zal dit weg gaan rotten.
Ook het dun oversmeren van de rotband is niet goed, dat moet in 1 laag, omdat je anders grote kans hebt dat de lagen onderling los gaan zitten, en door de spanning in het oppervlakte, kan dit ook weer voor lekkage zorgen omdat de voegen van de tegels gaan scheuren, en hierdoor vocht achter de tegels kan komen.
Wat betreft de naden van de gipsplaten, die kun je tijdens het betegelen gelijk met tegel lijm dichtzetten.
Dus niet eerst dicht gaan zetten met een gipsprodukt.
Hmmmm, dank voo rhet antwoord, maar hier wordt ik niet blij van.
Betekent dit nu dat ik het er weer af moet bikken?
Zo ja, wat moet ik er dan wel op smeren?
Tja je kunt het risico nemen, en het zo laten zitten.
In dat geval, gebruik dan een waterdichte voorstrijkmiddel, om de muren voor te strijken.
Of je hakt alles van rodband er af, en gebruikt dan een stucmiddel op cement basis.
Marc15170
