Badkamer spotjes: van 230 volt naar 12 volt
Ik heb nu spotjes in de badkamer. Er zijn 5 spotjes van 230 volt die zijn verbonden met een wisselschakelaar (2 spotjes voor 1 schakelaar en 3 spotjes voor de andere).
Nu heb ik gelezen dat het veel veiliger is om in de badkamer 12 volt spotjes te nemen. Is het alsnog mogelijk om te veranderen naar 12 volt met een transformator? De huidige spotjes kunnen makkelijk uit het plafond worden gehaald. Het is een verlaagd plafond met 5 gaten waarin de spotjes zijn geklemd.
Belangrijk is, past door de opening van de bestaande spot een transformator?
Voor de rest kun je de 230V spots rustig uitwisselen voor een 12v type.
Meet even de gatopening en schaf aan de hand van deze maat 2 nieuwe sets aan ivm je serie schakelaar!
Zo één:
is 72x36x22mm. Dus past door een gat van 36mm, er van uitgaande dat je die 72mm er wel doorheen krijgt. Deze variant is 10-60w, dus max. 3 lampjes van 20Watt bijv.
Anders zo één, iets groter:
is 115x43x29.5mm, maar is 20-105w, dus met 20Watt halogeentjes max. 5 lampjes, ben je met 1 trafo klaar.
Deze moeten vast door een gat van je huidige armaturen passen.
TS heeft een serie schakeling voor gescheiden verlichting!
Er bestaan ook trafo's van 25x25x 120mm in 105VA uitvoering en geschikt voor 3 stuks 35W lampen.
Ja en? Leuk voor hem....... :D
Hij weet toch helemaal (nog) niet wat ie straks wil? En wij weten dat al helemaal niet!
Wellicht wil hij wel naar 1 schakelaar en naar 1 trafo (uit kosten besparing?)
Hij kan ook gewoon 2 van die 105W trafo's nemen en besluiten op de ene trafo 2 lampjes en op de andere 3 lampjes aan te sluiten. Van 20Watt of 35Watt of 10Watt......
Kortom, weten wij veel. Opties genoeg in ieder geval. Ik gaf alleen een paar voorbeelden.......
wouterTBS
