Badkamer Radiator wordt niet meer warm
Beste klussers, tijdens mijn badkamer verbouwing is de radiator (een design radiator van Plieger) afgesloten geweest en nu de boel weer is aangesloten (aan en afvoer) wordt hij niet meer warm.
Ik woon in een appartementencomplex en heb stadsverwarming. Nu las ik op klusidee dat je moet ontluchten maar dat begrijp ik niet helemaal (ben een totale leek). Waarom is dat eigenlijk en hoe moet ik dat in mijn geval doen?
Alvast bedankt!
Op de radiator zit een ontluchtingsventiel, deze is met een ontluchtingssleuteltje te openen. Lucht ontsnapt dan uit de radiator en als deze water begint te geven draai je hem weer dicht. Houdt er een doekje bij om knoeien te voorkomen.
Ik heb het ventiel gevonden en opengedraaid.
Er kwam lucht en vervolgens wat water, toen heb ik het weer dichtgedraaid.
Toch weigert de radiator warm te worden... wat doe ik nog fout? (en nog bedankt voor de snelle hulp!)
Draai allle overige radiatoren eens dicht (laat er eentje een klein beetje open staan voor de zekerheid) nu gaat alle cv water door de probleem radiator. Wellicht dat een luchblokkade ergens in het systeem nu los komt.
