Badkamer radiator inregelen
Ik heb in de een badkamern een handdoek radiator welke we alleen in de winter via de thermostaatkraan op standje 1 mee laten lopen. Het is alleen om ergste kou uit badkamer te halen hij hoeft geen specifieke temperatuur in ruimte vast te houden
Nu zit de aanvoer en retour bijna direct bij de ketel afgetakt van de leidingen welke van en naar rest van radiatoren loopt.
Om te voorkomen dat er te veel warm water direct door radiator gaat en te warm terug komt bij ketel en redt van huis niks krijgt wil ik hem (beter) inregelen.
Handdoekradiator zit aangelsoten via de bovenaansluitingen met 1 stromingsbuis en thermostaatknop
Hij heeft dus geen voetventiel. Op plek waar hij aftakt van hoofdleiding zitten wel 2 kogelkranen gemonteerd waarmee ik aanvoer en retour naar deze radiator volledig dicht kan zetten.
Kan ik hiermee de boel knijpen? Met de kraan in aanvoer of retour ?
Inregelen met kogelkranen is lastig, maar mogelijk hoeft dat niet. Wat voor thermostaatkraan zit er nu op? Veel thermostaatkranen hebben namelijk een in regel mogelijkheid.
Het is heel goed om deze radiator in te regelen, juist omdat een badkamer radiator vaak een
kortsluiting veroorzaakt in het systeem als deze niet is ingeregeld. Je krijgt dan veel verlies.
Laat inderdaad eerst even zien welk ventiel er op zit, het liefst een foto zonder knop.
De foto's van de thermostaat kraan.
Retour lijkt bijna net zo heer te zijn als aanvoer
Kunt op beiden je hand niet op houden.
Ik ga op zoek naar goede thermometer
Ik denk dat je hier het binnenwerk kan verdraaien van de kraan, ik zie streepjes op de buitenrand.
Deze kraan zal dus dubbel instelbaar zijn.
Het messing deel rondom de spindel.
Je merkt het snel genoeg of dat goed gaat.
slechte-kluskabouter
