[Badkamer plafond] nat stuk wegwerken naast ventilatie
Goedendag,
Vanwege lekkage van de badkamerventilatie (was niet netjes afgedicht waardoor de isolatie en gips volledig nat is geworden) het volgende:
Ik wil graag het rode stuk in de foto hieronder eruit zagen en een nieuw stuk plaatsen. Het oude stuk bestaat uit een soort geelachtige plaat, vermoedelijk PIR.
Samenstelling is gips, dan 2cm hard of zachtboard (wat nu als je erin steekt uit elkaar valt) en een cm of 2-3 PIR.
Waar de plaat overgaat in tegels is het tussen de voeg doorgelopen (bruine sporen )
Hoe kan ik nu het beste dit opvullen?
Zelf dacht ik aan het volgende:
Stuk uitzagen. Dan houten latjes (maakt het uit wat voor typ?) vastmaken door bij de groene cirkels (als voorbeeld) te schroeven in het gips/hardboard/PIR
Hier vervolgens een aantal lagen multiplex op. Hierop hydro gips.
Multiplex is niet ideaal maar alle bouwmarkten zijn dicht. Aantal lagen om dus de afstand van de isolatie pir te overbruggen. Aantal lagen kan ook gipsplaat.
Vervolgens boel dichtsmeren met muur/gipsvuller en/of roodband.
Afstrijken en schilderen met anti schimmel verf.
De vragen die ik heb:
- Is dit een goed plan?
- is het verstandig rondom de ventilatie buis nog te purren?
- is het een probleem isolatie weg te laten voor dit kleine stukje?
Een alternatief is wellicht om eea te laten drogen en dan alleen de gipsplaat te vervangen.
Is dat een beter idee?
