Badkamer ondersteunen na weghalen ondervloer (balk ontbreekt)
Hallo klussers,
Ik ben een oude houten planken ondervloer aan het verwijderen op de bovenverdieping om nieuwe OSB platen te leggen + nieuwe topvloer. Er is ooit verbouwd al op deze verdieping en een badkamer is in het midden van de verdieping geplaatst en uitgebouwd een stuk de slaapkamer in.
Langs de rand van de slaapkamer en de badkamer zit een heel klein randje van de oude houten planken. Ik heb er al een aantal afgezaagd langs de rand, maar ik bedenk me nu dat heel de badkamer dan zo’n 60 cm uitsteekt zonder dat het meer steunt op een balk.
Ik heb foto’s gemaakt van de situatie en een plattegrond toegevoegd waar ik de balk heb getekend.
Er is heel weinig ruimte tussen de 2 balken omdat dit bij de deuropening is en erachter zit een kastenwand plus de afvoer loopt daar. Dus ik weet niet goed hoe ik er een balk in deze krappe ruimte ernaast moet krijgen, of ik moet het in stukjes doen. Verder zal hij tot de gehele kant ondersteund moeten worden en dat is zo’n 3,26m (en ik weet niet wat er verderop nog aan buizen of elektra loopt want ik durf de kleine stukjes planken aan de slaapkamer kant nu niet verder door te zagen).
Zusterbalken overdwars wordt lastig want ik kom onder de badkamer vloer niet bij de andere balk om een balkdrager vast te zetten.
Kan iemand mij adviseren hoe ik het uiteinde van de badkamer vloer het beste extra kan ondersteunen?
Bedankt!
Groet,
Gwen
