Badkamer nieuwbouw houtskeletbouw
Hallo luitjes,
Ik heb wat rondgekeken, maar geen actueel antwoord gevonden.
Ik ben een houtskeletbouw huis aan het bouwen in Duitsland. Ruwbouw staat en binnenkort moet de gehele binnenkant worden gedaan. Ik wilde beginnen met de badkamer; mijn grootste zorg is hoe ik alles waterdicht krijg. Ik heb gelezen over kimband en -pasta en weet globaal wat te doen. Maar niet de finesses.Dus is mijn vraag: Hoe pak ik dit het beste aan?
De tegels komen over de hele muur, maar wat doe ik bijvoorbeeld met het plafond?
Gewoon, (groene) gipsplaat of stucplaat ertegen en (laten) stucen.
Dit soort basisvragen staan hier echt wel beschreven. Kijk ook eens bij de specificaties van kimpasta, daar leggen ze ook uit waar je het moet gebruiken. Heb je in de badkamer materialen gebruikt dit vochtbestendig zijn?
En kijk vooral ook hoe het in Duitsland gebruikelijk is. Er zijn ook vast normen, een soort bouwbesluit. Ik heb wel eens een standaard nieuwbouwhuis bekeken, die was duidelijk van betere kwaliteit dan een standaardhuis in NL.
Alleen kimband en pasta is niet voldoende voor de normen in Duitsland, daar heb je verschillende DIN afdichting normen.
Zeker niet bij houtskelet bouw.
Ga je maar eens verdiepen in kerdi doek aanpassingen
