Badkamer hoeken: afkitten of voegen (woning 11 jaar oud)
Binnenkort wordt mijn badkamer gerenoveerd. De woning is 11 jaar oud, de temperatuur in huis is constant, en zelf denk ik niet dat de muren nog werken (diverse scheuren / scheurtjes zitten er al lang en veranderen niet meer).
Vraag: moeten de (betegelde) hoeken afgekit worden, of kan ik ze laten voegen?
Ik persoonlijk vindt voegwerk mooier uitzien dan kitwerk omdat het meer als geheel oogt. Tevens heb ik gemerkt dat het nu aanwezige kitwerk ook los laat op den duur.
Edit: ik weet dat hier al veel over gezegd is, maar dat ging over nieuwbouw, met werkende muren. Dank!
Wat nog wel eens als tussenoplossing wordt gebruikt: alleen de natte hoek rondom afkitten, rest van de hoeken van de badkamer voegen.
Joete schreef:
Zou altijd kitten, waarom risico op lekkage lopen als je het met een kitje kunt voorkomen?
Wat is het risico op lekkage ALS de muren niet meer werken? Dan is het toch gewoon een (waterdichte) voeg, maar dan in een hoekje? (niet om eigenwijs te doen, is een vraag).
Een gebouw werkt altijd. Ook bij constante temperatuur (wat me sterk lijkt) heb je bv. verschil in luchtvochtigheid. Laat staan als er verschillende bouwmaterialen op elkaar aansluiten.
Goed kitwerk laat niet los. Stem de kleur af op die van de rest van de voegen.
Dus niet zo eigenwijs en gewoon kitten :wink:
