Badkamer electrische vloerverwarming legionella?
Geachte klussers en vakmensen,
Ik ben bezig de badkamer te renoveren en wil graag een electrische vloerverwarming aanleggen van 2,5 vierkante meter á 375 Watt.
Nu kom ik op dit forum iets tegen waar ik niet aan gedacht had en dat is legionella!
Ik kan de waterleidingen naar het bad nog omleiden buiten het verwarmde deel van de vloer om, maar ben bang dat dit met de leidingen voor de douche lastiger wordt. Ik moet nog wat tegels weghakken, maar de leidingen van het bad lopen richting wastafel en ik vermoed dat ook de leidingen van de douche dus van dat punt afgesplitst worden en gewoon via de kortste weg in de stortvloer naar de douchecabine lopen.
Ik ben van plan de verwarmingsmat in de (flexibele) tegellijm te verwerken, zodat de tegels snel warm zijn, weinig vermogen gebruikt wordt en de ondervloer dan zo min mogelijk meeverwarmd wordt.
Heeft iemand hier ideeën over, qua legionella of anderzijds?
Er zit helaas een deur op de route anders freesde ik de hele boel in de muur. The long way around, dan kom ik een harde betonnen buitenmuur tegen en daar zie ik tegenop. Liever niet dus.
Bij voorbaat dank.
Legionella ontwikkeld zich vaak in leidingen die langere tijd niet gebruikt worden. Als jij die badkamer elke dag gebruikt zal de kans op legionella zeer klein zijn. Als je ze na een vakantie doorspoeld zal de kans klein zijn dat je dit tegenkomt.
In sportcomplexen waar de douches langere tijd buiten gebruik zijn is men hier wel bang voor maar dat lijkt logisch. Hier spoelen ze de leidingen om de zoveel tijd goed door.
Beste Jeronimooo,
Ik las op een of andere site die speciaal over legionella ging dat ze zich druk maken over dode plekken in leidingen. Dus plekjes/hoekjes waar het water niet stroomt (alleen langsstroomt) en ook hennepfittingen schijnen gevoelig te zijn, omdat de bacterie zich thuis voelt in dood organisch materiaal.
Ik vroeg me inderdaad ook al af, hoe lang zo'n bacterie nodig had om zich te ontwikkelen, omdat ik hetzelfde idee als jij had.
Ik heb echter een klein kind en wil geen risico lopen.
Bedankt voor de hulp in ieder geval
Hier hoef jij je dus inderdaad niet druk over te maken.
Legionella ontstaat in leidingen waar het water een aangename temperatuur heeft en lang stil staat.
Dus dode stukken leiding zoals jij het zelf al omschrijft.
Op een badkamer die iedere dag gebruikt wordt is de kans op legionella HEEL klein.
Legionella krijg je als je vernevelde lucht in ademt en niet door het te drinken.
In mijn ogen niets aan de hand dus.
En ik heb zelf ook een electrische vloerverwarming liggen en daar lopen ook de waterleidingen.
Deze ligt er al 6,5 jaar en ik leef nog steeds.
Ja Obelix2,
Inderdaad. Als ik er eens over nadenk, zul je bijv. tijdens een hete zomer waarin je 2 weken op vakantie bent, ook wel leidingen hebben die boven de 20 graden komen en dan lang niet doorstromen. Daar heb ik me ook nog nooit mee bezig gehouden.
Maar even snel stiekem een kleine bijvraag (verkeerde rubriek);
Heb jij die verwarming op een aparte groep zitten?
