Badkamer afvoer
In onze huis loopt het water van onze inloop (regen) douche heel langzaam weg. Na het aanzetten van de douche staat er binnen een paar minuten enkele cm water in de douche. Het riool zit niet verstopt want als ik er een slang in zet loopt het water zonder problemen door het riool weg. Ook als met een stuk slang de afvoer doorblaas dan loopt het water daarna ook zonder problemen weg. Wel hoor ik dan, als het laatste water is weggelopen, een slurpend geluid.
Wie kan mij een goed advies geven?
Vaak verkeerd aangesloten verloop zodat het lucht niet weg wil als de deksel er op zit, is ie er af dan loopt het goed.
Beste Henk,
Bedankt voor je advies, klinkt logisch maar het maakt mij niet blij. De afvoer ligt namelijk in beton ingegoten.
Ik begrijp wel dat dit niet leuk is, zelf heb ik al meerdere malen mee gemaakt dat de vloer weer open moet en dan bekeken moet worden.
of iedere keer bij douchen de deksel en de stankafsluiter er af laten, nadeel is stank.
Met een camera-inspectie door een ontstoppingsbedrijf is er snel te zien wat er aan de hand is.
