Badafvoer op douche-afvoer plaatsen.
Mijn vraag is: ik heb standaard een douch putje. Dat zat er in van woningbouw.
Ik heb nu een bad gekregen van iemand, maar hoe kan ik best de afvoer doen want ik mag niks weg hakken want het is een huurwoning.
Zijn er aansluit stukken om dat direct op het douche-afvoer putje te plaatsen?
Wat jij zegd standaard weten wij nog niet de maten evt. een foto plaatsen put met het dekseltje er af en de maat van het buisje op meten zodat we beter advies kunnen geven.
Er zijn flexibele rioolpijpen, van die geribbelde. Punt is dat als het dekseltje eraf is, de stankafsluitingswerking waarschijnlijk ook verdwenen is! Dus zal er nog een sifon tussen bad en putje moeten komen. Maar zoals Henk al zei: een foto van het put met/zonder deksel geeft veel info.
Mijn douche afvoer heeft een buis van 4,5 cm het is gewoon een standaard douch putje, helaas geen digi camera, maar als ik slang plaats op die afvoer dan blijf ik een stank houden? En een flexible slang lijkt mij de beste oplossing maar dan blijf ik een ruimte ophouden dat alles vanuit de kruipruimte omhoog kan komen toch?
Je kunt een overgangstuk plaatsen, dat is een pvc verloop 40x50
met daarin een rubberen overgangstuk en 2 bochten Ø40mm 45 ° en dan naar de syfon van het bad.
Het rubber in het overgangsstuk plaatsen, insmeren met iets afwasmiddel en over het pijpje in de sifon van de douche drukken, de 40 mm aansluiting doortrekken naar het bad, twee bochten van 45 graden gebruiken.
Haal het materiaal bij een loodgieter, die kan u voordoen hoe het allemaal werkt, in prijs maakt het niets uit en de service is gratis.
