Bad verwijderen en platte douchebak plaatsen
Goedendag.
Graag advies. Ga mijn bad eruit halen en een platte douche bak plaatsen. Althans ik ga het proberen. Ik zal waarschijnlijk diverse hobbels tegen komen want ik ben amateur.
Het eerste probleem kwam ik tegen toen ik een kijkgat maakte onder het bad.
Nadat ik onder het bad had gekeken blijkt....het doucheputje zit praktisch recht onder de afvoer van de douchebak. Dit betekent dus dat de platte sifon bijna boven het putje zit.
Is hier nog dan nog wel een goede afvoer te maken met afschot of is het beter een douche bak te kopen met een afvoer op de lange kant.
De douche bak die ik wil kopen is 80x120 en de afvoer zit in het midden (40 cm) en 20 cm uit de korte kant.
Alvast bedankt voor Uw advies
Als u wat foto's plaats en de plannen van de badkamer verteld. Dan kun je misschien beter geholpen worden. Dat het bad er uit gaat is duidelijk, maar de rest? Een douchebak zo plaatsen?
Goedemorgen Sander. Daar heb je wel gelijk in.
Hierbij ter verduidelijking 2 situatietekeningen
De bedoeling is de hele badkamer strippen. Dan de vloertegels eventueel laten liggen. Zo win ik wat diepte voor de douchebak. Onder het bad zitten nog de oude tegeltjes 10x10. Als ik dan nog uithaal heb ik weer wat diepte gewonnen. Ik weet alleen niet of ik een goede afvoer kan maken als de sifin praktich boven het afvoerputje zit.
Beste kunt u eerst gaan slopen, alles afdopen. Tijdens het slopen hou ik zelf altijd de hoofdkraan dicht.
Je weet nooit hoe een leiding loopt, bij de afvoer van een bad daar plak vaak ducktape over, zodat er geen troep in de afvoer verdwijnt.
Eb het gemak om puin in het bad te laten vallen en als de boel gestript is dan kijken we meestal wat er gedaan en aangepast moet worden.
Succes
