Bad op zolder met houten balken
Beste forumleden.
Ik heb al diverse berichten gelezen om mensen die een bad op zolder / op een houten vloer willen plaatsen. Nu zijn bij ons de plannen om op zolder een badkamer / slaapkamer te creeëren.
Echter rijst nu ook de vraag of de balken stevig genoeg zijn. Ik zal het natuurlijk nog laten berekenen door een constructeur, echter was ik wel benieuwd naar de meningen van de andere forumleden.
De balken zijn 8 x 18 met een hoh afstand van +/- 60 cm.
De overspanning is ongeveer 3.70 meter. De balken zitten aan beide kanten in de draagmuur.
Ik hoor het graag.
Groetjes!
Met de balkenschuif kun je zelf ongeveer berekenen hoe dik en breed de balken ongeveer moeten zijn, laat het wel narekenen door een constructeur.
Bij de uitkomst van de balkenschuif is geen rekening gehouden met een bad.
Komt er een betonvloer onder de badkamer? Dan moeten daar ook zwaardere balken voor komen.
Een badkamer wordt niet specifiek genoemd in de belastingnorm.
Indien een vloer geschikt is voor een woonfunctie, dan kan deze een normaal bad dragen.
Indien er een lewisvloer oid wordt toegepast, dit extra eigen gewicht wel in rekening brengen.
Aandachtspunt zijn de pootjes, als deze alleen op de planken staan, is het raadzaam om er een balkje onder te leggen.
Bedankt voor alle antwoorden!
Ik was niet van plan om een betonnen vloer te storten, dit in verband met het gewicht natuurlijk. Ik wil het zo laag mogelijk houden. Wel wil ik de vloer verstevigen met OSB platen.
Dus als ik Rola goed begrijp;
De zolder heeft dezelfde vloerbalken als de 1e verdieping. Er is een vaste trap naar zolder en deze is dus bestemd als woonruimte. Hier zou dus een bad op moeten kunnen qua gewicht?
Maakt het dan nog uit of het bad met de richting mee van de balken staat, of dat deze dwars over de balken moet?
Er komt nogal wat druk op z'n pootjes, ik zou er een plankje of een stuk 18 mm multiplex onder doen.
Die balklaag is zeer minimaal. Je kan beter ter plaatse van het bad een paar balken bijleggen.
Hoe ga je de vloer waterdicht maken?
Ik zal er dan balken tussen plaatsen om de H.O.H. afstand te verkleinen. Is het dan nog noodzakelijk om de balken te verstevigen door middel van een balk ertegen aan te lijmen en schroeven?
Daar waar het gedeelde van de ''badkamer'' komt, dacht ik eraan om vloerelementen te gebruiken (zoals bijv. wedi) en daarop te tegelen.
Dus dan krijg je: draagbalken - (ondervloerplanken) - OSB plaat - wedi plaat - tegels
Een verdubbelde balklaag begint erop te lijken. Het is wel de vraag of deze stijf genoeg is voor een tegelvloer. De extra laag OSB op de vloerplanken helpt wel om de kracht te spreiden.
Kijk goed in de plaatsingsvoorschriften van de wedi hoe de opbouw moet worden. Dit hangt ook af van de maat vloertegels. Soms is een extra laag ertussen nodig.
