Baby buitenbed / lutjepotje maken
Beste allemaal,
Voor mijn pasgeboren zoon wil ik een buitenbed gaan maken, ook wel bekend als een lutjepotje.
Het is een soort konijnenhok, maar dan voor kinderen.
Het matras is 120x60 centimeter, en de hoogte wordt ongeveer 120cm.
Ik heb hiervoor twee platen Okoume watervast verlijmde multiplex exterieurplaten gekocht van 15mm dik (12mm was uitverkocht).
Het is de eerste keer dat ik een redelijk groot object als dit ga maken, en ik loop voornamelijk vast op de (haakse) verbindingen. Het makkelijkst is een paar meter alu hoeklijn te kopen, en die als hoekverbinder te gebruiken. Een andere makkelijke optie is om een 2"x2" aan de binnenkant te maken, en daar de schroeven in vast te zetten.Een kleine uitdaging vind ik echter ook leuk.
Ik twijfel nu tussen de volgende opties, of een combinatie van meerdere;
- Deuvels (wel middelen in huis, weinig ervaring)
- Schroeven
- Lijmen
- Nieten (perslucht tacker aanwezig)
Een andere optie is om dit project als excuus te gebruiken om een lamellofrees te kopen (Hornbach model). Dit echter alleen als dit écht een voor de hand liggende methode zou zijn.
Diverse zaken elektrische gereedschappen heb ik tot mijn beschikking, waaronder inval cirkelzaag met rails, decoupeerzaag, bovenfrees, en het gangbaardere werk.
Punt van aandacht is dat ik een hele batterij lijmklemmen heb, maar niet die zo'n groot object kunnen klemmen.
Welke verbinding is hier het meest geschikt voor?
De voorbeelden die ik vind, gaan met name over binnentoepassing, en kleinere objecten. Ik ga D4 bruislijm gebruiken.
Bij voorbaat dank voor jullie tips,
Bij 18mm multiplex kan je de deuvels van buitenaf erin boren. Let wel op dat je een houtsoort gebruikt die geschikt is. De meeste deuvels zijn van het ongeschikte beuken.
Andere methode is pockethole schroeven.
Maar in dit geval zou ik denk ik aan de binnenkant een balkje gebruiken.
Je gaat je kind toch niet in zo een konijnenhok stoppen.
Die houd er straks van over, als hij ouder wordt. :mrgreen:
Bedankt voor jullie reacties,
Ondanks wat alle groenlinks-gekkies van binnen de ring zeggen, denk ik dat verblijven in de buitenlucht zeker bij mij in de polder een goede zaak is. Je wordt er winterhard van :)
Ik ga het hele huisje afschilderen. Is er dan nog noodzaak om ander materiaal te kiezen dan beukenhout voor de deuvels?
Ik zit ook nog met het klemmen. De overspanning van 125cm red ik niet. Ontkom ik niet aan buisklemmen/balkklemmen/serre-joint klemmen, of kan ik beter een paar (tijdelijke) schroefjes plaatsen?
Dan zou ik inderdaad die lamello frees kopen.
Met een goede D4 lijm en dan met een schroefje om de boel even vast te trekken.
Is veel mooier en gladder dan met van die hulpbalkjes.
Wel eerste even een paar test hoekverbindingen maken met een paar reststukjes om er handigheid in te krijgen.
Leuk dat mensen deze lutjepotjes nog gebruiken!
Er is niks lekkerder dan in de buitenlucht slapen.
Lamello's zijn buiten snel kapot, met een cirkelzaag en strookjes hout
zijn goede verbindingen te maken zonder aanschaf van een nieuw apparaat.
Onze kinderen lagen in een soortgelijke "huisje" lekker buiten in een ruimte samen met 3 hangoor konijntjes, na een uur lagen de konijnen al lekker op het kleedje van de baby, tot tevredenheid van beide partijen.
Dus als ik het goed begrijp, zijn zowel deuvelverbindingen, lamelloverbindingen en dominoverbindingen niet geschikt om buiten te gebruiken, aangezien ze gemaakt zijn van beukenhout?
Zijn er nog onzichtbare verbindingen mogelijk, of ontkom ik niet aan latjes, metalen hoekjes, hoeklijnen, blokjes etc?
Ook als het geschilderd wordt is beuken (en lamello's) geen goede keus.
Als je geen lijmklemmen hebt voor deze lengte, kan je dit ook improviseren met een spanband of klosjes/wiggen. Is op youtube ook wel te vinden. Al zijn er ook hele goedkope lange lijmklemmen te koop. Voor zo'n klus is dat voldoende. Er zijn ook sergeanten die je op een houten balkje of stalen pijp vastzet.
