AWB Thermomaster 2HR CV problemen
Type: AWB Thermomaster 2HR Comfort Plus 32.50 WB
Nadat opeens de CV het niet meer deed, palletje op de driewegklep naar voren gezet en toen leek het weer te werken.
CV werdt weer lekker warm maar dat had volgens mij niets meer met de thermostaatinstellingen te maken.
Ketel draait nu constant op standje 4 terwijl er geen warm water gevraagd wordt.
Warmte wordt dan uitgestoten in de CV leidingen.
Af en toe komt er ook nummer 6 in het display, allemaal zonder puntjes erbij, ook geen storingsnummers.
Driewegklep is een Honeywell VC8010.
Wat zijn de standen precies op de driewegklep?
Als ik hem aanzet gaat hij eerst naar voren toe, en daarna weer naar achteren maar toen ik net keek stond hij in het midden.
Warm water werkt goed, alleen CV gedeelte doet nu raar.
Waarschijnlijk cartridge vervuild!
Ze zijn ook te reinigen je hebt dan wel het sleuteltje nodig!
Net even de ketel een tijdje uit gehad en weer aangezet en nu nog geen gekke dingen. CV nog niet aangezet, is nog warm genoeg in huis van de vorige storing. Na opstarten komt de CV in standje 0. Nog even afwachten wat het na het douchen en CV doet.
Wilde nog even de NTC weerstand onder de boiler nakijken en toen zag ik dat er uit het aftappunt onder de boilerreservoir constant wat lekt, druppelsnelheid. Dit aftappunt zit met een slang aangesloten op de afvoer.
Is dat de bedoeling? Er zit ook wat kalkaanslag bij het aftappunt.
De NTC weerstand, kun je die er zo uittrekken, heb er al voorzichtig aan getrokken maar wil hem niet kapottrekken.
Awb ntc tap 12 kohm a037603.21
Dat aftappunt is de inlaatcombinatie die bij opwarming van de boiler water loost.
Die ntc zit geborg met eem klem veertje om de ntc vast te houden,trek dit klem veertje los en trek de ntc eruit.
Controleer of de ntc niet nat is anders is de dompelbuis waar de ntc inzit ook lek.
Als de dompel buis lek is ook vervangen,wel de water druk afsluiten voor u hem vervangt.
Hieronder het klem veertje.
Hieronder dompelbuis eventueel vervangen.
Awb dompelbuis a037621.20
Nog even een update:
Weerstand ziet er goed uit, schoon en niet nat.
Verwarming doet het alleen als ik de hendel van de driewegklep naar voren duwt, deze komt dan terug naar het midden en blijft daar staan. Hij komt dus niet vanzelf in het midden.
Bij opstarten van de ketel gaat die hendel eerst naar voren en dan weer naar achteren en blijft daar staan.
Hoe kun je de ketel eigenlijk in service mode zetten om te kijken of er storingscodes in staan? Nummer heb ik wel alleen de manier hoe staat niet in mijn handleiding, wel service hoog en laag.
@speedypul, advies van de cartridge was dat omdat hij halverwege bleef staan of is het doorgaans de oorzaak, ik zie ook vaak het electronica gedeelte staan.
Het gaat hier om een "grote"2HR met een joekel van een boiler erin.
De aftapper onder uw boiler lekt, zegt u. Dit is een aftapper om de boiler af te tappen. Wanneer deze lekt, dan blijft uw ketel op warmwater hangen en zal de cv feitelijk nooit meer mee draaien.
Deze aftapper is standaard een zwart platic tuut met een koperen warteltje erom, ga hier NIET aan draaien. Meestal knappen ze af en dan loopt er 60 graden heet water over uw handjes heen.
Aftapper vervangen: stekker eruit, warmwater tappen tot dit koud is, inlaatcombinatie dichtdraaien, aftapper verwijderen en vervangen door een nieuwe. E.v.t. past hier ook een vul/aftap kraan 1/2"in.
Als toestel constant op 4 (boiler warmtevraag) brand en hij warmt daarbij de c.v. ook nog eens op dan komt driewegklep niet geheel naar warmwatervraag positie en laat dus een gedeelte water door!
Vandaar mijn opmerking reinig of vervang cartridge.
Net als bij de opmerking over de temperatuur van de boiler, gaat dit ook op voor het c.v. circuit!
Sietse_1
