Mijn situatie:
Ik woon hier sinds kort. Massionette woning, de onderste 2 woonlagen (begane grond dus).
De CV (AWB 23.39 WT) bj 1999 zit in de keuken op de begane grond. Het expansievat zit onder de keuken in de kruipruimte zeg maar.
Het aftap/bijvul punt zit vlak onder de ketel.
Sinds ik er woon moet ik om de 2 weken ongeveer de installatie bijvullen. De druk zakt de eerste week weg tot ongeveer 1,2 bar waarna het heel langzaam verder zakt tot 0,5 of nog lager. Bij de radiateuren kan ik geen lekkages ontdekken. Het viel mij wel op dat bij het bijvullen ik de slang er goed op had gekoppeld, maar zodra ik het bijvulpunt open draaide (met een schroevendraaier) het water nog alle kanten op spoot achter de koppeling vandaan. Net alsof er toch een enorme druk op het systeem zat. Maar misschien hoort dit wel zo. Ik heb er namelijk absoluut geen verstand van.
Oh ja bij het regelmatig ontluchten komt er af en toe een klein beetje lucht uit de designradiator in de badkamer. (dit is de hoogst geplaatste). Voor de rest nergens.
mijn vragen:
- wat kan ik nog controleren
- ik heb iets gelezen over het expansievat. Hoe kan ik dat controleren?
- Is het normaal dat bij het bijvullen het water uit het systeem alle kanten op spuit. Overigens lukt het bijvullen dan verder wel goed.
Alvast bedankt.
mijn vragen:
Alvast bedankt.
