AWB Thermo Elegance 4 A1 geen scherm indicatie
Zou graag hulp willen hebben bij het vinden van het defecte onderdeel.
Voor geschiedenis: Een aantal keren bleef de driewegklep staan in 1 van de beide posities.
Wanneer ik warm water wilde tappen bleef de ketel proberen aan te slaan maar sloeg direct weer af. Dit herhaalde de CV om de 5 seconden.
Met de mode switch de CV gedwongen in de tapstand en dat werkte. Nieuwe driewegklep besteld en die is onderweg.
s'Morgens wakker geworden in een koud huis.
CV gecontroleerd en er was geen display indicatie. Geprobeerd om de CV opnieuw aan te zetten gaf geen resultaat.
Heb het volgende gecontroleerd:
  1. Toevoer spanning gecontroleerd en er staat spanning op.
  2. Daarna de zekering op de hoofdprint eruit en nagemeten die is goed.
  3. Aan en uit schakelaar doorgemeten en die werkt ook goed.
  4. Alle conectors gecontroleerd en die zijn allemaal stabiel en schoon.
  5. Op de printpaat geen brandplekken of onderdelen die verkleurd zijn.
Mijn volgende idee is om de grootte trafo door te meten maar weet niet zeker hoe ik dat zou moeten doen.
Kan iemand mij verder helpen?
