AWB combiketel onderzijde radiator wordt niet echt warm
A
Anonymous
Gast
Dag Ben, Ik heb een nieuwe radiator aangebracht (nieuwe kamer) en deze aangesloten op de bestaande leidingen welke in de vloer lagen (aanvoer en retour goed). Kan de leidinglengte een oorzaak zijn, de leidingen zijn met 3 meter verlengd van het bestaande welke door de installateur is aangelegd (nieuw bouw 2001) .De radiator capaciteit is goed, echter blijft de onderkant van de radiator lauw bovenkant is ie hartstikke warm. De ketel is een AWB combiketel. Het betreft hier een Dia Norm radiator van 1.80 x 40.
Heb je enig idee ??
john,heb je radiator met omkleding,en een ingebouwd ventiel?dan moet je goed kijken naar aanvoer en retour,die zitten nm omgedraaid t.o.v een norm radiator,de buitenste aansluiting bij jou radiator moet de Retour wezen,check dat eens.
gr,Ben
