AWB 3HR28T gaat koken bij warm tap water
Sinds kort gaat mijn AWB Thermomaster 3hr 28T uit 2011, geplaatst in 2012, zo nu en dan koken zodra de warme kraan aangaat.
Tijdens het euvel open ik de warm water kraan, gaat de ketel netjes aan, maar komt er geen warm water uit de kraan. De temperatuurs indicator op de ketel loopt dan snel op, de ketel begint to koken en het overdruk ventiel gaat zijn werk doen. De ketel springt op storing F14 en na 1 a 2 minuten zakt de temperatuur weer en kan ik proberen weer warm water te tappen, uiteindelijk lukt dit na 1-3 keer.
De installateur gaf aan dat het beter was om een nieuwe ketel aan te schaffen gezien de leeftijd, en hij niet kon duiden waar het nu echt aan lag, waardoor de kosten voor reperatie snel konden oplopen. Ik hoop het met een quick fix nog een jaar of 2 te rekken.
Met logisch nadenken en dit forum aflopen heb ik het vermoeden dat het probleem zich in de driewegklep zit. Als het probleem zich voordoet wordt de CV leiding namelijk ook erg warm.
Wellicht dat ik helemaal verkeerd zit en het gezocht moet worden in de senors, printplaan of relais?
Elke hulp is welkom!
De CV pomp moet juist gaan draaien, deze zorgt ervoor dat het hete CV water de wisselaar voor tapwater opwarmt.
Gaat de pomp wel draaien als je de CV aanzet?
Hoi Headhunter,
De cv pomp gaat aan zodra ik de CV aanzet.
Ook met warm water draait deze inderdaad.
Zal het probleem moeten repliceren om te checken of de Pomp tijdens het probleem wel of niet draait
Meerdere keren meegemaakt dat tijdens bedrijf, bij het oplopen van de temperatuur ineens de pomp boven of op 80°C stop. dan duurt het een paar seconden dan staat die op storing.
De pomp is bij dit soort storingen best een heel verdacht apparaat.
Vr Gr
pomp defect, ww sensor defect, print defect, als het aan de 3wegklep zou liggen zou u geen ww krijgen en de radiatoren zullen warm worden
