Awb 2hr
Even een vraag ik moet hiervan de ventilator vervangen.
Nu is mijn vraag hebben jullie een handigheidje hoe je deze kunt vervangen? Want nu moet ik de brander vasthouden en de ventilator en het vleugelmoertje en de plaat voor het aan te drukken op het branderhuis.
Ik hoop dat jullie een idee hebben.
Hoi flugel,
Op blz 17 van uw handleiding staat het goed omschreven.
Hou de brander eerst omhoog, dan de ventilator eronder.
De beugel/ventilatorklem om de ventilator en vleugel moer erop.
Let op dat alles recht gemonteerd zit.
Ja ok, maar ik had geen handleiding erbij vandaar.
Maar dan nog zo gauw je de brander ook maar aanraakt valt die alweer naar beneden vandaar.
En die plaat er tussen krijgen en op de richel plaatsen is zeer zeker niet gemakkelijk.
Hoi Flugel24,
Vergeet u niet het CO2 af te (laten)stellen anders is de ketel zo kapot?
Na het vervangen van dit soort onderdelen is een controle c.q. herafstelling nodig om de goede verbranding te waarborgen.
Vr Gr en succes ermee
Nou het ging nou in een keer goed ik stond er van te kijken! En daarna fijn afgesteld en alles en weer in orde.
Bedankt voor de tips :wink:
wouterTBS
