AWB 23.29WT condens rookgas afvoer
Wie weet een oplossing?
AWB ketel 23.29 uit 1997, probleem sinds 1 maand.
Probleem is dat er condens uit de rookgas afvoer komt en via aansluitring (katoen) achterzijde ketel op de vloer loopt.
Monteur geweest: luchtdruk in de uitgang niet juist.
Wat moet de luchtdruk of flow zijn, hoorde iets van 130 of 200.
Collega heeft een nieuwe pijp op dak gezet, help niets. (geen meting gedaan.)
Vanaf ketel tot afvoer op dak is 1 meter.
Heb zelf een andere ventilator erop gezet, nu lijkt het probleem minder.
Kan dit?
Wie weet iets over de oorzaak, bij *** is het wat moeilijk.
Naam verwijderd, mod.
Vermoedelijk een HR afvoerpijp geplaatst en dat kan niet bij een VR toestel, dan regent het naar binnen.
Een VR afvoerpijp monteren zal het vochtprobleem wel oplossen.
Het drukverschil moet meer dan 130 pa zijn.
Vr Gr en succes ermee
Heb dit probleem ook wel eens gehad dat een awb vr ineens begon te kondenseren, wat nog wel een wordt toegepast is een speciale bocht waar een uitlaat aanzit waar een afvoerslang op gemonteerd kan worden, deze slang wordt dan in een afvoer(riool) gehangen.
Weet even niet hoe ze deze bochten noemen maar misschien dat een van de mede beantwoorders dit weet.
Bedankt voor de tips,
De afvoer pijp is een mugro 2000 S
de ventilotor staat stil in rust stand
Ik heb de ventilator op continu gezet, dip switch omhoog.
Nu is de ketel droog maar het geluid is wel storend.
Dit is dus ook geen oplossing.
Is de ventilator nu stuk of zou het probleem van de regelunit kunnen komen?
Weet je zeker dat de ventilator stil stond?
bij dit type ketel draait hij in laag toeren als er geen warmtevraag is en dat is soms slecht te horen,
even de fan losschroeven en controleren is beter.
staat hij echt stil met de switches in de goede stand dan is idd de automaat verdacht.
Dit type ketel heeft voor de ventilator de mogelijkheid 1 op continu laag toerental of op langzaam naar uit en 1 x in een tijdseenheid even snel.
U heeft het toestel nu op continu gezet.
Aan uw verhaal te horen zijn de lagers van de ventilator defect aan het gaan.
Deze kan u vervangen door het type SKF 608 ZZ of een nieuw motordeel compleet vervangen dan is de herrie over.
Driewerfst
