Avital keukenkraan lekt aan onderkant bij menghendel
Wij hebben al een aantal jaren een Avital Solona kraan, nu lekt hij wanneer hij dicht is en in stand koud water staat (naar rechts) en dit gebeurd niet als hij naar links staat (warm water)
Hij lekt dus onderaan bij de menghendel.
Bovenop zat een dopje en daaronder een inbusschroefje, dat heb ik los gehaald in de veronderstelling dat ik dan de hendel kon loshalen om daar even te kijken, maar komt dus niet los. Wat doe ik fout, en hoe kom ik er wel bij? In de gebruikshandleiding van de kraan staat dat helaas niet.
Dat inbus schroefje moet er uit .(wel even stop in afvoer)
en de knop kan je met gepast geweld recht naar je toe trekken kan vast zitten door kalk door die lekkage.
Schroefje had ik er al uit, maar dat gepast geweld had ik nog niet geprobeerd . Wel aan getrokken, maar durfde niet te hard. Ga ik proberen als ik thuis ben, nu nog op mijn werk. Laat het weten of het gelukt is.
Er kan ook wel een braam op het witte kunststof zitten zodat ie er achter blijft haken.
Zie hier een filmpje hoe het verder moet en klik dan op die.
Cartouche
Dat gepast geweld heeft gewerkt ;-) eerst alles even ontkalkt, daarna terug gelaatst en extra vast aan gedraaid. Het lijkt nu niet meer te lekken. Mocht het wel weer lekken dan bestel ik de nieuwe cartouche. Die had ik inderdaad al gezien op de site van Hornbach. Dank je voor je advies.
