Vstrommer
Als nieuweling probeer ik het maar via deze weg.
Ik heb sinds een maand een avanta 28 , nu hebben we problemen met het verwarmen van het huis,
Wie weet misschien een oplossing?
We hebben een celcia 20 thermostaat en als we opstaan zetten we de kachtel aan op stand "const comf temp"" op19,4 graden, het is binnen zeg maar 17,8 graden.
Als we de celcia 20 omzetten van nacht naar constante comf temp springt hij steeds 03 graden omhoog, dus is het in een keer 17,8 +0,3 dus18,1 graden. (dit is toch erg vreemd) Bij terug stellen van const comf temp naar nacht daalt de ruimte temp gelijk met 0,3 graden
conclusie naar gelang : bij vraag naar warmte is gelijk de act. ruimte temp 0,3 graag hoger zonder dat de kachel ook maar brand
1) wie heeft dit ook, kan dit evt even testen
Vervolgens duurt het wel 1,5 uur voordat de temp van 19,4 graden bereikt is. Boven op de ketel zie ik dat de aanvoer temp als hoogste
55 graden is en retour ongeveer 48.
Dit is nu al enkele weken het geval.
De installateur heeft al een keer de celcia 20 vervangen, echter het zelfde probleem.
Vervolgens monteur remeha geweest en deze weet niet wat het probleem was, heeft de elec unit en celcia 20 vervolgens alle 2 vervangen.
Toen leek het een dag goed te gaan , maar vervolgens hebben we weer het zelfde probleem.
Vanochten weer 17,8, wwer o,3 graden erbij en het duurde bijna 2 uur voordat de temp van 19,4 bereikt was.
Warmwater is geen probleem
Radiatoren hebben voldoende vermogen.
Wie o wie kan ons helpen, nl mijn geloof in remeha is een beetje weg.
Heeft iemand ook het zelfde met de thermostaat van nachtstand naar constante comf temp dat hij ineens 0,3 graden hoger aangeeft.
Remeha komt weer langs en we zullen zien wat er gedaan wordt
