Avanta brandt snachts, ondanks constant 16gr instelling...
IK ben zelf installatiemonteur al 6 jaar, hang behoorlijk wat cv ketels weg in een jaar tijd..
maar zit nu met een raar geval, en misschien dat iemand hier weet hoe ik dit op kan lossen...
Installatie:
9x radiator
remeha avanta cw5
iSense (later vervangen door celcia20)
De thermostaat is ingesteld op de "constant dag" stand met een max van 16 graden, maar om de 1 of andere reden is het smorgens 19graden en zijn de radiatoren nog warm!
Daarna heb ik de constant dag eruit gegooid en een klokprogramma ingesteld met 4 schakelpunten die alle4 16graden zijn (wat dus ophetzelfde neerkomt als de constant dag) ook dit heeft geen effect!
in de eerste instantie hing er een iSense thermostaat, aangezien ik verwachte dat het probleem bij de thermostaat zat, heb ik deze vervangen door een celcia 20.
maar het probleem blijft dus...
dus lijkt het mij dat het ergens bij de ketel zit, thermostaat zit aangesloten zoals ie hoort op 3+4 met de doorlus op 1+2
ben benieuwd of iemand me hiermee kan helpen, aangezien ik het echt niet meer weet en inmiddels al een dikke week vanalles aan het proberen ben!
Alvast bedankt voor reactie!
Als je de celsia op continue dag zet met een temperatuur van 16 graden dan is dit vreemd. Zet de thermostaat eens op continue verlaagd en tevens op 16 graden. Je schakelt dan de warmwatervoorziening uit. Je kunt dan uitsluiten of het toevallig niet aan de driewegklep oid ligt.
Ook zou je eens een nacht de hele thermostaat los kunnen nemen van de ketel. Zo kun je deze zeker uitsluiten. Verkeerd aansluiten in de ketel kan zowieso niet als deze op 3 en 4 zit.
Ik ga ervan uit dat je de ruimtetemperatuur ook op de celsia afleest en niet op een aparte thermometer.
Succes.
De driewegklepjes zijn erg gevoelig voor vuil, gewoon even de aanvoer vasthouden tijdens warm water gebruik.
Dit lijkt op kortsluiting in de thermostaatdraad.
Spijker/schroef door de draad?
Sluit de thermostaat eens aan met een nieuw snoer.
:?: dat lijkt mij niet het geval,
want dan brand hij 24/7, en dan word het geen 19 graden, maar eerder
een graad of 30 :cool:
Volgens mij paste de ISense niet op de Avanta, waarschijnlijk heb je hem
daarom vervangen voor de Celcia 20, maar zodra je hem continue op een
gevraagde temp. van 16 hebt staan, en de radiatoren worden toch warm,
houd je 2 dingen over:
- de meest aannemenlijke oorzaak zou een defecte/lekkende 3-wegklep zijn
- de andere optie (ietwat vergezocht) zou zijn dat de Isense de print heeft
beschadigd, maar die kans acht ik zeer klein. :wink:
Sluiting in de kabel lijkt me zeker niet. De ketel zal dan waarschijnlijk als aan/uit gaan regelen. Dus continue doorstoken. De celsia zal in dat geval niets aangeven.
Een isense kan prima op een Avanta. Bij de oudere Avanta's wordt de achtergrond verlichting echter niet ondersteund. Door batterijen in de isense te stoppen gaat dit wel werken. De nieuwere Avanta's zijn met smartpower uitgevoerd en ondersteunen ook de achtergrond verlichting.
De werking van een isense of celsia is in principe hetzelfde.
Succes.
Dus het komt erop neer dat ik het bij de 3wegklep moet gaan zoeken dan.
ik weet 100% zeker dat beide thermostaten perfect functioneren aangezien ik ze beide grondig heb onderzocht & getest.
voor de goede orde:
de ruimtetemperatuur lees ik op thermostaat.
ook een programma instellen dat altijd 16graden bevat werkt niet.
Dat is dan eigenlijk wel het enige wat overblijft. Neem eventueel de thermostaatkabel eens een nacht los van de ketel. Dan weet je in ieder geval 100% zeker dat het niet van buiten de ketel kan komen.
Succes.
Het is mogelijk, dat na warmtevraag cv de driewegklep omloopt naar ww. Dit is normaal. Het is mogelijk dat de restwarmte steeds de installatie in gaat.
Misschien als je de warmhoudfunctie van de ketel uitschakelt, is het probleem over.
Zet P4 in stand 1 en de warmhoudfunctie is uitgeschakeld.
Als door de warmhoudfunctie de boel warm zou blijven dan moet je het probleem toch in de klep zoeken lijkt mij. Door de warmhoudfunctie uit te zetten zou het probleem inderdaad verholpen kunnen zijn. De daadwerkelijke oorzaak niet.
Succes.
mwh
