Automatische ontluchting op de aanvoer of op de retour?
Ketel in de kelder. Gelijkvloers en twee etages met radiatoren.
Als ik een automatische ontluchting wil zetten op het hoogste punt zet ik die dan op de aanvoer of op de retour? of maakt dat niet uit.
Hij kan bij de ontluchting van de bovenste radiator maar dat is geen fraai gezicht. Dus welke leiding laat ik verder omhoog lopen vanaf die radiator om die autom. ontluchting te plaatsen?
met dank,
dinjens
Wij zetten vaak op beide leidingen een ontluchter. Als de radiator op het hoogste punt zit dan werkt deze toch mooi als luchtpot. Moet je na het vullen alleen af en toe deze even ontluchten maar bij een goede installatie is dit na een paar keer niet meer nodig.
Automatisch ontluchters willen nogal eens lekken, gebruikt ze zelf liever niet in dit soort gevallen. Maak dan liever een paar omhoogstaande stukjes buis met handontluchters.
Succes.
