Wat is de besparing om je ketel van de spanning te halen, het standby vermogen is vaak laag. Bij een moderne ketel 5 Watt oid. Doe je de ketel dan 100 dagen uit de stroom dan heb je al gauw 12 Kwh bespaard.
De pomp zal draaien indien nodig en anders wordt deze door de elektronica wel in beweging gehouden.
Als door dit soort besparingen een pomp vast raakt en daardoor vervangen zou moeten worden dan zijn de kosten van een monteur vele malen hoger dan dat gene wat je ooit zult besparen.
Succes.
