Automatische ontluchter van ketel lekt
Ik heb een AWB ketel (Thermomaster 3HR 28T) met bovenop twee automatische ontluchters.
Eén daarvan lekt water. Wat kan ik nu doen?
Kan ik die zelf evt. vervangen als dat nodig blijkt te zijn?
Soms kan je een dopje op het piefje bovenop, schroeven (kijk even of ie er al los op zit). Dan zit ie waterdicht, maar werkt dus ook niet meer als ontluchter.
Ik heb de ketel leeg laten lopen, om hem daarna weer te vullen.
Nu lekt de rechter automatische ontluchter.(Kan het ermee te maken hebben dat er nog een reservoir zit waar nog water inzat?).
Wat is je advies?
Je kunt deze zelf vervangen. Let wel dat het een afwijkende maat is 1/4" vaak standaard niet te verkrijgen. Is bij de groothandel een bestel artikel.
Je kunt het ook oplossen met een standard flamco vlotterontluchter 1/8 x 3/8 met een verloopring 1/8 naar 1/4".
Installatie wel even drukloos maken.
Succes.
Na een keer of drie afgetapt en gevuld te hebben, lijkt het erop dat de aut.ontluchter weer werkt en niet lekt! Vanmorgen lukte het niet direct, misschien omdat het water in het reservoir nog op temperatuur was????
Vanavond kwam er eerst een beetje water uit de rechtse ontluchter, tijdens het vullen, maar dit hield op! We hebben de verw. weer aan gezet en lekker gedoucht en ik zie geen lekkage meer!
Wel vraag ik me af hoe veilig het nu is of sowiezo is? Stel je bent op vakantie en het begint daar te lekken, de ketel komt droog te staan etc.
wat zijn dan de gevolgen?
Mag je de ketel uitzetten tijdens vakantie? Wat zijn jullie adviezen?
Als de ketel droog komt te staan dan is dit nooit goed voor het apparaat. Of deze defect zal raken, waarschijnlijk niet doordat deze in een blokkerende storing valt.
Als de ontluchter tijdens afwezigheid gaat lekken dan kan er wel degelijk waterschade ontstaan. Zeker als de ketel beneden is geplaatst. Het geheel kan doorlekken totdat de installatie drukloos is.
Een ketel bij afwezigheid uitzetten is niet aan te bevelen, dit omdat de pomp dan vast kan raken. Tevens zal dit eventueel lekken niet voorkomen.
Vervang de vlotterontluchters, dan is het in ieder geval weer betrouwbaar.
Succes.
Denk je dat de ontluchters niet betrouwbaar zijn als deze bijv. komende week niet lekken?
Hoe weten andere ketelbezitters of hun aut. ontluchter betrouwbaar zijn?
Is het overigens geen slechte eigenschap bij dit soort ketels, dat deze ontluchters zo werken? Ben gewoon nieuwsgierig naar de reacties? Lijkt wel of ik steeds meer interesse krijg in de werking van ketels!
Bedankt voor al de tips en het meedenken!
Automatische ontluchters gaan bijna altijd na een paar jaar lekken. meestal als de installatie leeg is geweest.
als hij eenmaal lek is is hij niet 100 % betrouwbaar meer.
en aangezien dit onderdeel maar een paar euro kost, is de enige oplossing vervangen.
of hij het nog volhoud is glazen bol kijken. en als dat lukte kon ik u vragen op dit forum niet beandwoorde.
dan zat ik lekker op de op het strand in verwegistan.
ps ga nou niet moeilijk doen om die paar euro voor 2 ontluchters.
als de ketel inwendig water of gevolg schade oploopt word het een dure reparatie.
Ketels hebben toch een druk- of droogkookbeveiliging? En een pomp kan best een tijd uit staan, die van mij staat de hele zomer zonder spanning.
Beroerder lijkt me als je dat vieze CV-water over de vloer heen krijgt, dan geeft echte ellende. Dus vervangen.
Ja dat kan. dan heb ik aankomende winter weer ff wat te doen. :lol:
en het gaat hier om een combi ketel. dus ook geen warm water meer!!
ik denk dat de gevolg schade aan de ketel nog wat duurder word dan de gemiddelde vloer in de cv ruimte.
Vroeger deed ik mijn ketel altijd uit in mijn vorig huis! Gaskraan dicht en water afsluiten als ik op vakantie ging! Een veilig gevoel!
De één zegt dus dat het slecht is om de ketel uit te zetten de ander weer niet! Wat zijn de argumenten om hem niet uit te zetten? Waarom zal een pomp vastlopen?
Is niet slecht hoor. is goed voor mijn werkgelegenheid.
vroeger deed iedereen de ketel uit. met het gevolg dat bij een 35 % van die mensen de monteur mocht langskomen omdat de pomp vaststond.
in de moderne ketel is dit ondervangen doordat de electronica de pomp iederen 24 uur even laat draaien.
dit werkt natuurlijk niet als de stekker er uit is.
Ik heb nu twee jaar mijn ketel niet uitgezet! Heb ik de overige jaren zoveel geluk gehad (zo'n 20 jaar eigen huis) dat mijn pomp niet vast zat?
Ik hoor graag meer meningen en dan beslis ik of ik voor de werkgelegenheid ga!
Bij een combi-ketel moet ie naturulijk aan de 230 V. blijven. Ik heb een solo, die zet ik in de zomer uit. Zit de pomp evt. vast, kan je 'm m.b.v. dit forum weer aan de praat helpen.
He monique, als je het allemaal al zo goed weet, waarom kom je dan vragen stellen op dit forum?
mensen hier geven je advies!!!
de meesten mensen die hier andwoorden (zoals ik), doen dit werk (service monteur/service technicus) dagenlijks voor de kost.
wij zijn bereid om een ieder die vragen heeft advies te geven.
mocht je het niet eens zijn met de adviesen van de vaste forum beandwoorders, ga dan lekker je eigen gang.
probeer het allemaal zelf uit.
mocht je dan geluk hebben spaart het je toch zeker 20 euro uit!! mooi meegenomen.
zo niet, sucses met de rekening van het bedrijf die je uit de brand helpt
Freek, ik zeg het niet beter te weten, ik vraag om tip, adviezen en meningen. Deze zijn niet altijd hetzelfde!
Ik heb hier al drie monteurs aan de deur gehad en ben daar op afgeknapt!
De echte vakmensen zijn niet zo veel meer te vinden helaas.
