Automatische ontluchter met twee schroeven?
Beste medeklussers,
Wij hebben een Remeha W23C, die op zich goed werkt. Alleen een bepaald gedeelte van het huis wordt niet warm.
Een radiator blijft echt helemaal koud. Zelfs de leidingen van en naar deze radiator blijven ook helemaal koud.
Ik heb overal waar dit mogelijk was de verwarming ontlucht nadat deze goed op temperatuur gebracht was.
Maar dit heeft niks geholpen.
Bij de ketel zelf (op zolder) zit een zgn. automatische ontluchter met 2 "schroeven". Een ervan zit boven op de ontluchter en is een soort ventiel wat je met de hand los en vast kunt draaien. De andere " schroef" zit aan de zijkant van de ontluchter. Dit is een imbus-schroef van kunststof die verzonken zit.
Draaien aan het ventiel heeft geen enkel effect tot gevolg, zelfs al is de ketel op zijn warmst.
Zou dit kunnen betekenen dat de ontluchter defect is?
Moet ik iets doen met de imbus-schroef?
Is er überhaupt een kans dat op die plaats ontluchten het probleem van de koude radiator oplost?
Ik hoop dat iemand van u een oplossing voor ons heeft, want het bewuste kamertje is een studieruimte en het wordt daar nu toch echt te koud.
Bij voorbaat dank,
Wat je natuurlijk ook nog kunt proberen is alle radiatoren dichtdraaen en degene die niet werkt open en dankijken wat er gebeurd.Is het een gewone draaiknop of een thermostaatknop?
Hallo Klorissa,
bedankt voor je reactie.
Ja, het is een thermostaatknop.
Begrijp ik het goed dat het naar jouw idee niet eraan kan liggen dat de automatische ontluchter misschien niet goed werkt?
gr. Peter
Thermostaatknop eraf halen,daar onder zit een stift van het ventiel.
Zachtjes op de stift tikken die is blijven hangen.
Succes.
Hallo Utreg, intussen heb ik de thermostaatknop eraf gekregen. Het ventieltje dat erachter zit beweegt nu gewoon soepel op en neer. Maar helaas gebeurt er daarna niks...
Maar zoals ik al schreef blijven ook de buizen die naar de radiator gaan helemaal koud.
bvd
Zit de radiator aangesloten met een voet ventiel,of onderblok?
Misschien dat die dicht staan,of niet helemaal open.
Heb je dit al geprobeerd?
Wat klorissa adviseerde heb ik gisteren inderdaad geprobeerd, maar helaas..
Wat de vraag van Utreg betreft; nee, geen onderblok en ook geen voetventiel.
Kan iemand antwoord geven op de volgende vraag: behoort de aanvoerbuis wel warm te zijn, wanneer de radiator uit/dicht staat?
Ik dacht van wel, of maak ik een denkfout?
Er zijn in ons huis twee radiators die niet warm worden en bij beiden is ook de aanvoerbuis steenkoud.
Er van uitgaande dat het een twee pijpssysteem dan wordt de buis niet warm als er geen doorstroming is (dus als de kraan dicht staat).
Ik weet niet of je het aandurft (vanwege de vloerbedekking) maar je zou even de wartel bij de kraan een slagje los kunnen draaien om te kijken of er water uit komt. Het zou kunnen dat de onluchters niet op het hoogste punt zitten en er een luchtbel voor de kraan zit. Er kan wat zwartig water uit komen dus leg er wat onder / achter tegen de spatten.
Frank, ik ben er haast zeker van dat het een ontluchtingsprobleem is.
Maar heb jij een idee waarom er geen lucht (en geen water) uitkomt als ik het ontluchtingsventiel bij ketel (op zolder) losdraai?
Overigens ga ik het vanavond proberen hoor, (losdraaien van de kraan)
bvd
Dat komt omdat het een automaat is.
Als je de dop eraf haalt zie je een stiftje zitten, druk je die in dan komt er water of lucht.
Normaal werkt dat automatisch maar hat kan door kalk vast zijn gaan zitten.
Pas op, hij kan na handmatig bedienen blijven lekken of zelfs gaan spuiten, en het water is heet.
Het type ontluchter van je ketel ken ik niet, dus daar kan ik niets over zeggen. Het kan echter niet de oorzaak zijn want dan zouden de andere radiatoren ook niet warm worden.
Zit er niet ergens op zolder in een hoekje niet nog een ontluchter boven het gebied waar de koude radiatoren onder zitten?
Kan je met een pompschakelaar de pomp permanent laten draaien? Dan de pompschakelaar op continue zetten en alle radiatoren dicht draaien en telkens eentje open doen en de vorige weer dicht (ook degene die wel warm worden). Een luchtophoping kan oook bij een aftakking zitten.
Bij een vriend van me hadden we ook zo'n probleem. Bleken de buizen op zolder een beetje omhoog te lopen voordat ze aftakten naar beneden. Bij de aftakking even een koppeling een beetje gelost en daar kwam een heleboel lucht uit.
bvd
Mag ook niet te soepel gaan dat stiftje,je moet wel weerstand voelen.
Had hier laatst het zelfde,heb voorzichtig beetje gedraaid aan dat stiftje en ineens kwam ie los.
En werkte de thermostaatknop weer goed.
succes
Beetje WD40 er op spuiten helpt om het geheel los te maken. (ook te koop bij een tankstation op zondag)
Hallo allemaal, bedankt voor het meedenken!
Ik denk dat het ventiel van de thermostaat echt wel goed werkt. Het geeft weerstand als ik het indruk en komt ook weer vanzelf naar buiten.
Intussen heb ik nog eens, terwijl de verwarming overal op temperatuur was, alle ontluchtingskraantjes even open en weer dicht gehad.
Alleen bij een van de 2 slaapkamers op zolder kwam er wat lucht uit.
De andere zolder slaapkamer blijft dus koud.
Wel komt er overal, ook op op beide kamers waarvan de radiator koud blijft, wel meteen water uit het ontluchtingskraantje.
Ik ben nu als laatste poging nog bezig met een van jullie tips:
verwarming hoogste stand,
alle radiatoren dicht en stuk voor stuk open en weer dicht.
Daarna sta ik met mijn rug tegen de (koude) muur.
Als iemand nog een idee heeft, ik probeer alles!
bvd
Dat er water uit komt zegt nog niks. Via de reourleiding staat er ook nog geringe druk op. Dus dan kan nog steed de kraan dicht staan.
anouk.verbrugge
