Automatisch weer inschakelende zekeringen ?
Bestaan er ook automatische zekeringen die zichzelf weer inschakelen?
Een van de groepen in mijn meterkast schakelt ca. 1x per jaar uit. Ik kan hem daarna zonder problemen weer inschakelen en een oorzaak is niet te vinden.
Het vervelende is dat aan deze groep ook de meterkast hangt, met daarin essentiële zaken zoals telefoon, internet en beveiliging. Ik zoek daarom een oplossing die automatisch weer inschakelt, ook als ik er niet ben.
Bestaat zoiets ?
groet,
Sietse
Nee, zoiets bestaat niet en het zou levensgevaarlijk zijn.
Als de oorzaak echt niet te vinden is, kun je overwegen om een aparte groep aan te leggen voor je communicatieapparatuur. Of je koopt een USV (uninteruptible power supply, geen idee wat de Nederlandse benaming is). Dat is een automatische noodstroomvoorziening dmv. een accu.
Ik ken wel automatisch her-inschakelende aardlekschakelaars maar bij zekeringautomaten heb ik zoiets nog nooit gezien.
@Tom345:
Een UPS heb ik al, maar die houdt het maar een paar uur vol. Dat is dus geen afdoende oplossing. Levensgevaarlijk valt wel mee. Die automaat blijft gewoon zijn werk doen. Alleen moet hij zichzelf weer inschakelen, in plaats van dat ik dat handmatig doe.
Die automaat hoeft overigens niet onmiddellijk weer in te schakelen, een vertraging van enkele tientallen minuten is prima. Die tijd overbrug ik wel met de UPS.
@Headhunter:
Groepenkast is 4 jaar geleden helemaal vervangen. Op de groep die 1x per jaar uitvalt zit nauwelijks load - een paar lampen, radio, TV, telefoon, modem. Ca. 1000 watt als alles aanstaat, maar als hij uitvalt staat er meestal juist nauwelijks iets aan. Ook schakelt er niets in op het moment dat de automaat uitvalt.
Alle normale automaten zijn van het type AEG E91NR B16 (snel).
Ik heb nog geen tragere versie uitgeprobeerd.
Tips en suggesties zijn uiterst welkom.
Trage automaat gaat niet helpen.
Mogelijk is die automaat gewoon slecht, laats ook gehad bij een ander merk, automaat schakelde al af bij 8A op ca 1/2 uur aanstaan, deze hadden een verkeerd afgestelde thermische beveiliging, mogelijk dat het magnetisch deel bij jouw defect is.
Vervang dat ding maar eens en grote kans dat het probleem weg is en blijft.
@Svliegen
Je geeft aan dat je al wel een UPS hebt, maar deze het niet lang genoeg volhoud. Dat is natuurlijk op te lossen door er een zwaardere UPS tussen te zetten, dan kan je welke overbruggingstijd realiseren die je maar wilt.
Ik begrijp ook dat je oa je telefoon ed in de meterkast hebt op diezelfde groep. Natuurlijk erg vervelend als dit niet werkt, maar aan de andere kant, als je toch niet thuis bent, merk je volgens mij weinig van een telefoon die niet werkt, door misschien alleen de essentiële apparatuur achter de huidige UPS te zetten kan je misschien de overbruggingstijd al genoeg verlengen.
En automatisch opnieuw inschakelen, lijkt mij, zoals meer gezegd is, niet erg wenselijk. Het is toch een indicatie dat er een fout zit. En ook al zou dat nu niet zo zijn, wie zegt dat er zich in de toekomst nog een dergelijke situatie voor zal gaan doen. Ik denk ook niet dat je er erg blij van zou worden dat wanneer je thuis komt er alleen nog een smeulend hoopje as over is omdat deze groep nu eens serieus sluiting veroorzaakte maar de automaat steeds opnieuw bleef inschakelen.
Ik zou toch serieus gaan zoeken naar de oorzaak. Een automaat slaat niet voor niets af, of de automaat is defect, of er zit een probleem in die groep waardoor de automaat afslaat. In beide gevallen zou ik mijn ogen er niet voor gaan sluiten, maar de oorzaak opzoeken waardoor het probleem zich niet meer voor zal doen. Neemt niet weg dat met de juiste UPS met de juiste capaciteit je bij evt uitval van het net toch de benodigde apparatuur online kan houden.
* Houd er wel rekening mee dat als je alarm bv de meldingen over het internet verzorgt (op IP basis) en je hebt kabelinternet, dit zeer waarschijnlijk niet zal werken ook al hangt jou modem achter een UPS.
De oplossing van de Headhunter is in deze in eerste instantie de voordeligste lijkt mij. Je zou ook eens twee groepen kunnen omwisselen en kijken wat er dan gebeurt. Blijft de naast gelegen groep nu zonder problemen werken en je wisselt de boel om dan zou het probleem indien het in de groep zelf zit nu op de andere automaat moeten voorkomen.
Schakelt dezelfde automaat nu nog sporadisch uit dan kun je er mijns inziens wel vanuit gaan dat de automaat niet helemaal lekker is.
Succes.
