Beste allemaal,
Ik sta op het punt om mijn automatische ontluchtingsventiel te vervangen van mij Vailiant VHR 18-22 C, maar ik zit met een probleem.
Het zit zo; de kap is er al vanaf. Toen zag ik het automatische ontluchtingsventiel in kwestie zitten.
(die hoognodig vervangen moeten worden zoals je kan zien
Nu dacht ik dat ik gewoon een steeksleutel er tussen kon krijgen om hem los te draaien, maar dat ging niet omdat de brander er heel dicht naast zit
Toen dacht ik; ik draai gewoon die pomp los. De bovenste moer los en de onderste moer los, maar dat ging niet echt makkelijk. Teneerste draait de pomp mee als ik aan de moer draai, en hij is loeiheet. Ik verbrand nog net niet m'n handen...
Volgens mij omdat hij net heeft gedraaid voor de verwarming of iemand heeft heet water getapt.
Nu is mijn vraag; heeft iemand tips of een simpel stappenplan om het onluchtingsventiel te vervangen?
Tot nu toe heb ik het volgende bedacht
1. Ff een tijdje de ketel uitzetten zodat die niet gaat draaien bij warmtevraag(uurtje voldoende denk ik?).
2. Water toevoer uitzetten naar de ketel (niet de hoofdkraan :) )
3. CV stelsel aftappen zodat deze drukloos is
4. Pomp losdraaien dmv de moer boven en onder; deze gelijktijdig tegenovergestelde richting losdraaien (iemand een beter idee? heel graag
5. Met steeksleutel het onluchtingsventiel losdraaien en vervangen door de nieuwe.
6. stappen 1 t/m 4 in omgekeerde volgorde uitvoeren.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
David
Groet,
David
