Autom. ontluchter met kogelkraan op verdeler - hoe
Beste klussers
Op mijn verdeler zit op de retour een handmatige ontluchter.
Graag wil ik deze vervangen door een automatische. Hierbij overweeg ik deze achter een kogelkraan te zetten, mocht er ooit gedoe zijn met de ontluchter.
Echter, de huidige ontluchter is afgesloten met een rubberen o-ring. Ik betwijfel of
- ik een kogelkraan ook gewoon op die manier mag aansluiten,
- zo ja, wat voor type ik dan nodig heb (inwendige draad x uitwendige draad enz)
- en hoe ik daar de ontluchter dan weer op aansluit. (Bijv of alles met o-ringen moet)
Indien gewenst kan ik natuurlijk details verstrekken over specifiek type verdeler enz, maar ik mag bij mijn weten geen merken noemen op het forum.
Alvast bedankt!
Groet,
Ruud
Je hebt een afsluiter 1/2" met binnen en buitendraad nodig en die zal je moeten verpakken met teflon/Loctite. De automatische ontluchter heeft wel weer een o-ring verbinding dus die kan je dan in de afsluiter draaien.
Belangrijk is dat je eerst even kijkt of de ontluchter en afsluiter goed passen. Het draad + binnenwerk van een automatische ontluchter is namelijk best diep. (Met ballofix afsluiters gaat dat nog wel eens verkeerd) Eerst even in elkaar draaien en kijken of de afsluiter nog goed dicht kan, daarna pas plaatsen.
Ontluchter met safety cap en en afsluiter. Kan onder druk vervangen worden.
Dank voor jullie reacties en de tip om goed de diepte te controleren.
Auto-Geen, dat ziet eruit als een mooie oplossing, echter ben ik een beetje huiverig door de spookverhalen van (spontaan) lekkende automatische afsluiters. Dat is de reden dat ik er een kraan tussen zou willen zetten.
Groet,
Ruud
Zojuist de suggestie van Auto-Geen besteld. Het vervangen (dus afsluiten) onder druk stelt me tevreden. Ben wel benieuwd of er voldoende ruimte binnen in de verdeler aanwezig is (geen idee), zo niet dan zal ik er een verlengstuk tussen zetten.
Groet,
Ruud
