Atlas coopca
Thuis
De stroom van de hoofdzekeringen van de huisaansluiting wordt bedoeld, niet de spanning. Het is nogal een zwaar apparaat, in de doorsnee woning kun je dit helemaal niet aansluiten. Zou zonde zijn als je straks het probleem gevonden hebt en je vervolgens in de hele woning in het donker zit omdat je de hoofdzekeringen aanspreekt.
Ik kan er verder nog steeds weinig van maken, maar dat zal aan mij liggen...
Misschien een gekke vraag, maar wat moet je met zo'n apparaat in huis?
Ja dit schiet niet op he, als we antwoord voor antwoord uit je moeten peuteren en je dan telkens de helft niet beantwoord en de andere helft met iets wat niet te lezen is.
Staat er een codering bij de zekeringen die eruit gaan? Maak verder graag even een duidelijke foto hiervan. Als het die twee zekeringen zijn in de schroefcups op je foto's, die zijn in in ieder geval niet van de compressormotor. Die lijken dan links in het schema te zitten naar de trafo.
Goed, nog een poging.
Beantwoord deze vragen a.u.b.
  1. Je netaansluiting schijnt 3*400V te zijn. Wat is de waarde van de hoofdzekeringen (in Ampère)?
  2. Wat is de waarde van de zekeringen waarmee de contactdoos is afgezekerd waar je de compressor op hebt aangesloten?
  3. Welke zekeringen gaan er precies uit bij aansluiten/aanzetten?
  4. Graag een PDF van de complete tekening toevoegen, desnoods in twee delen.
  5. Graag duidelijke detailfoto's toevoegen. Uit de huidige is niet veel op te maken.
  6. Je opmerking over hoe trafo 1 is aangesloten snap ik niet, ook hier graag een duidelijke foto van. De combinaties die jij noemt zijn nogal vreemd.
Graag even duidelijke antwoorden op alle vragen. Misschien krijg je dan ook bruikbare reacties.
Dan zul je zelf toch eerst even moeten gaan uitzoeken wat er fout is. De factuur of de tekening.
Wij kunnen enkel uitgaan van de info die je geeft. Dit wordt zo wel een erg verwarrend verhaal.
