Atea parlofoon aansluitingen
Hoi,
Heb een appartementsblok met 6 woningen & een oude atea parlofoon installatie.
Probleem is dat de spreek/luister verbinding in geen enkel appartement werkt.
Mijn eerste ingeving was om de luidspreker/speaker unit te openen (vuil geel kastje zonder product nummer)
Deze heeft 6 aansluitingen & er komen 3 draden toe waarvan geen enkele aangesloten is.
Hoe kan ik testen welke draad waar hoort?
Ik ga ervan uit dat de 3 draden massa, micro & luidspreker zijn.
MVG Dave
Foto?
Normaal:
voeding in bedrijf? zijn alle spanningen aanwezig?(wissel en gelijk)
Dan toestelhoorn afnemen en laten hangen.
Dan op de post draden meten.
Je meet tussen 2 draden niets, dat zijn je micro en ls draad.
Tov die 2 draden en de derde draad meet je een gelijkspanning dat is je + draad.
Nu is het afhankelijk van de uitvoering waar elke draad hoort.
Voeding nog niet gecheckt, is het de 6v dc voor de ls & micro?
heb op de 3 draden onderling gemeten & krijg geen spanning of een 1.2v maximum
Toestel is een NOV903, buitenpost een AB160 of AB161
1 buitenpost loopt naar 1 op het toestel
2 op de buitenpost is de - op de voeding
3 op de buitenpost gaat naar 2 op het toestel
+ van de voeding komt op 3,4 en 10 van het toestel en de 0 van het toestel
de ~ gaat naar de opener en de bellen
en 5 van het toestel gaat naar de beldruker.
en 9 gaat ook naar de opener.
Dank je voor de snelle & goede reply's.
Ben terug even gaan meten vandaag maar heb mijn meting foutief uitgevoerd :D
Ben vergeten om de hoorn af te leggen.
Kan ik ervan uitgaan dat je meting van je eerste post nog steeds geldig is?
& de draad waar ik gelijkspanning op meet is eigenlijk de - draad?
Doordat mijn meting foutief was & ik geen spanning kreeg ben ik even in de kelder gaan zoeken naar een omvormer (transfo) & heb er eentje gevonden met 6v & 12v uitgang.
Toen ik hem echter opendeed om de 6V uitgang te meten blijkt dat de 12v (+)verbonden is met de 6v uitgang (+), waardoor ik een spanning van 8.5V kreeg.
Klopt dit & wat kan de reden zijn voor deze brug?
Dank U
De metingen blijven kloppend.
de meting aan je trafo kan nooit kloppen:
12+6=18v 12-6=6v en nooit 8,5
Die trafo heeft een 12v wisselspanning en een 6v gelijkspanning.
De gelijkspanning is voor de spraak en de wisselspanning voor de arbeid(bel,deuropener).
De wissel en gelijkspanning zitten bij de trafo aan elkaar +6v= en 0v~ deze komen op 3,4,10 van je toestel.
Morgen nog eens gaan meten & desnoods een foto nemen van de trafo :)
Dank je voor de supersnelle reply
Moest je wat dichter wonen, ik trakteerde je een paar biertjes ;)
Net de voeding gemeten met de hoorn eraf, 8.5V.
Nog eens beneden op de trafo gemeten en ook 8.5V
Op de bijgevoegde foto kunt u in het blauw de brug tussen de 12 & 6V klem zien.
Tevens heb ik de binnenpost trug afgseloten om de draden door te meten naar beneden toe, maar op klem 1 & 2 zitten telkens 2 draden, enig idee waarom?
MVG,
Dave
Omdat die doorlopen naar elk toestel.
Alle toestellen staan parallel op elkaar, er is maar 1 unieke draad per toestel: De Bel, de rest is gemeenschappelijk.
dus microfoon,luidspreker,massa,deuropener lopen van toestel naar toestel.
We noemen dit een 4+n installatie. 4 gemeenschappelijke draden en 1 extra draad per beldrukker.
De doorverbinding klopt maar dat is wel een middenaftakking.
6v+ gaat naar de toestellen en is tegelijk de 12v massa.
6v- gaat naar de buitenpost en 0v naar de beldrukkers en het deurslot.
Je moet de spanningen apart meten dus de spanning tussen 6v+en6v- en tussen 12v en 0v wissel.
Ik heb op de rechtste 2 aansluitingen van de trafo gemeten & heb 8.5V
de bel zelf & deuropener werkt overal dus ik heb het 12v probleem uitgesloten
8,5v is wel wat hoog.Maar het word ook niet actief geregeld dus het kan wat verlopen, standaard ligt deze spanning tussen 5 en 9v dus daar zou ik nog niet wakker van liggen.
Als je de post gemonteerd hebt?
Haal - en 6v+ van de trafo, en zet daar een 9v battery voor in de plaats.
De brom moet nu weg zijn.
Is deze niet weg dan moet je alle verbindingen nazien, ergens zit de 12v~ dan verbonden met de spreekspanningen.
Is het wel weg en heb je spreekverbinding dan is de condensator in de voeding opgedroogt(zilverkleurige ton)
Heb je geen spreekverbinding dan kan er nog een probleem zitten in de buitenpost.
Morgen de batterij test proberen, heb hier geen 9V liggen.
De +6V aansluiting heeft 2 draden aangesloten, zouden deze beide voor de intercom installatie zijn?
Laatste vraag voor vandaag :P
MVG,
Dave
De 6v+ is tegelijk ook de 12v~ kan zijn dat deze apart op elk toestel binnenkomen.
soms zitten ze in de toestellen gekoppeld soms zijn ze bij de voeding gekoppeld , niets van aantrekken.
