Atea NOV903 deurtelefoon geeft geen geluid
Kan iemand mij helpen?
Ik ben net in een appartement komen wonen.
De deurtelefoon (Atea NOV903) geeft nooit geluid. Maar de microfoon, luidspreker en deuropener werken wel goed. Dat heb ik getest.
Ik heb het geopend:
Volgens de aansluitschema dat nummer 4,5,6 zijn voor de zoemer en ze zijn nu niet aangesloten.
Maar ik heb alleen 4 draden en ze zijn goed aangesloten. (tenminste gewerkt). Dus denk ik geen extra voor de zoemer.
De zoemer zelf werkt nog als ik direct aan een 12V sluit. (4,5 of 4,6)
Heeft iemand een idee/suggestie om het te oplossen?
Alvast bedankt!
Dit merk bestaat al jaren niet meer, is in het verleden tweemaal overgenomen, eerst door GTE, dan door Siemens en nadien is bedrijf gewoonweg gesloten.
Geen idee maar meestal is de beste oplossing gewoon de volledige installatie vervangen. Als dat niet kan (groot appartementsgebouw bv) heb je altijd nog webshops die binnen- en buitenposten leveren en aansluitschema's die volledig compatibel zijn met originele toestellen, vooral in België. Google Atea NOV903 reserveonderdelen.
NOV903 is nog verkrijgbaar, maar dat is hier niet het probleem, de beldraad ontbreekt.
Vaak zie je dat het toestel geen bel heeft aangesloten er een gecombineerde bel zit welke ook op de voordeur werkt.
