ATB fiets Cranck verwijderen
Hoe kan ik met normaalgereedschap de cranck verwijderen van mijn Mountainbike? Ik heb geen crancktrekker. Is ook niet direct te koop hier. Zoek dus een alternatief
Ellende, kan ik me nog van vroeger herinneren. Wat ik 1x in m'n studententijd gedaan heb: spie eruit en een flinke vlam op de buitenkant cranck gezet. Dan met een paar meppen vloog ie eraf. Wel buiten doen.
De ATB's die ik ken hebben volgens mij allemaal een spieloze crank : op de kopse kanten van de as, in de trappers, zit een dopje : dit eraf wippen en je ziet een inbus-bout. Deze losdraaien en je kunt met wat ruk- en trekwerk de trappers verwijderen.
Eventueel een zware schroevendraaier als hefboom gebruiken.
Kun je de fiets niet plat leggen en een paar balken om de trap huis. de borg moer er uit draaien, vervolgens eventueel in de binnen draad van de as een bout draaien, omdaar een paar klappen met een wat zwaardere bank hamer tegeven.
Geen moker gebruiken, maar een goede bank hamer met lange steel.
Je kan ook zelf een poulie trekker maken, neem een dikke strip van metaal minmaal =5mm dik en 30mm breed, maak hier naar wens de juiste gaten en je hebt je eigen poulie trekker.
Trekker lenen anders kopen.
Loshalen zonder trekker is lastig zeker als de fiets al wat ouder is en de cranck nooit los is geweest.
*wgb*
Bij een bekende auto/fiets accesoires zaak in de meeste winkelcentra
zijn crank trekkers voor weinig te koop.
Niet gaan knoeien met eigengemaakte trekkers en schroevedraaiers, als je de boel heel wilt houden.
