Mijn ATAG vaatwasser type VA6011ATUU A02 (een AEG machine) lekt vermoedelijk bij de doorvoer van het labyrint naar de kuip. Vermoedelijk want ik kan het niet zien (zit achter het labyrint), maar elke keer als het labyrint is gedemonteerd en weer gemonteerd is de lekkage anders (minder erg of erger). De machine lekt in ieder geval vanaf het moment dat de sproeiarmen gaan draaien en het water dus vrolijk het ontluchtingsgat in spettert.
Vermoedelijk zit het op genoemde plek niet goed, we hebben daar in de garantieperiode ook al lekkage gehad, en ik denk dat dit een zwakke plek is van de machine. Heeft iemand tips a) uit te sluiten dit de lekkage is en b) het lek te dichten.
In de aanloop naar de definitieve oplossing heb ik de slang tussen labyrint en zeefhuis al vervangen en het labyrint schoongemaakt.
Eén keer draaide de machine bijna een hele wasbeurt zonder lekken. In de laatste 5 minuten ging het mis en zaten er weer druppels rechts onder aan het labyrint. Na demontage en montage van het labyrint is het probleem alleen maar erger geworden. Misschien is er een truc om het labyrint goed te monteren?
Een nieuw rubber heb ik nog niet geprobeerd want deze ziet er nog goed uit.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
